查看: 25037|回复: 85
技嘉GA-H61M-DS2主板 反复重启简单 维修。。
发表于 2015-10-14 20:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 H61主板 ,反复重启 。查    桥供电 VCC1_8_PCH 2.25v。  此供电不正常。应为1.8V. 供电VCC18_EN为 电阻R22 0 和 电阻R221 分压而来。直接这2个分压电阻阻值: R220阻值3K  , 实测850.。。R221正常 。更换 一个 阻值3.3 K  的电阻。 亮机 显示。
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
凤城 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yiyoukan + 2 阻值变小,,,
yanhuazou11 + 5 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
ssacesar + 5
fmhzcj + 2 很给力!
clonney18 + 5 赞一个!
王大众 + 1 赞一个!
发表于 2015-11-28 08:58:21 | 只看该作者 �
内存开启电压欠压,
发表于 2015-10-15 09:02:31 | 只看该作者 �
春天在-哪里 发表于 2015-10-15 08:50
表现出来的故障,桥供电电压是多少?
2_5LEVEL  经过 R220  和  R221 分压  ,得到的电压应为 1.8V 左右。。   因为R220 阻值变小 由原来的 3K 变为850欧姆。导致 分压后的电压为 2.25 伏 。。最终使VCC1_8_PCH电压 不正常 也为2.25V.电压 偏大
发表于 2015-10-14 20:15:56 | 只看该作者 �
不错,楼主附上个实物图更直观呀
发表于 2015-10-14 20:27:19 | 只看该作者 �
以后注意,这个板子 电阻和电容 、三极管都没有 编号 。而且 我也不会 画图,直接给了电路图。本来 就很简单
发表于 2015-10-14 20:39:02 | 只看该作者 �
8.2   换成3.3 不怕 不稳定啊,,,
lz是换的r220,3.3k电阻。  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:51
是 那个 3K 电阻 阻值 变小了 。 换上去的 是3.3K 的  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:51
发表于 2015-10-14 20:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 20:51:29 | 只看该作者 �
lz是换的r220,3.3k电阻。
发表于 2015-10-14 21:08:37 | 只看该作者 �
那个电阻原来就是3.3k的电阻吗
是的 图上 有标示  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:11
发表于 2015-10-14 21:11:44 | 只看该作者 �
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-14 21:08
那个电阻原来就是3.3k的电阻吗
是的 图上 有标示
今天加不了了,明天加吧,不好意思哈  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:17
哦哦,看见了,刚刚没仔细看,给你加分了  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:16
发表于 2015-10-14 21:16:04 | 只看该作者 �
090电脑 发表于 2015-10-14 21:11
是的 图上 有标示
哦哦,看见了,刚刚没仔细看,给你加分了
发表于 2015-10-14 21:17:31 | 只看该作者 �
是的 图上 有标示
今天加不了了,明天加吧,不好意思哈
不要忘记 ,我本来就是想骗淀粉的  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:26
发表于 2015-10-14 21:26:05 | 只看该作者 �
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-14 21:17
今天加不了了,明天加吧,不好意思哈
不要忘记  ,我本来就是想骗淀粉的
发表于 2015-10-14 21:26:35 | 只看该作者 �
貌似是这个主板的通病
发表于 2015-10-14 22:08:41 | 只看该作者 �
桥供电偏高引起的反复重启,感谢楼主分享案例
发表于 2015-10-15 01:39:35 | 只看该作者 �
这是电阻坏分压不够引起电压偏高?
发表于 2015-10-15 07:57:40 | 只看该作者 �
有图纸分享一下不
图纸论坛应该有  详情 回复 发表于 2015-10-15 08:55
发表于 2015-10-15 08:50:52 | 只看该作者 �
表现出来的故障,桥供电电压是多少?
2_5LEVEL 经过 R220 和 R221 分压 ,得到的电压应为 1.8V 左右。。 因为R220 阻值变小 由原来的 3K 变为850欧姆。导致 分压后的电压为 2.25 伏 。。最终使VCC1_8_PCH电压 不正常 也为2.25V.电压 偏大  详情 回复 发表于 2015-10-15 09:02
故障电压 2.25V ......  详情 回复 发表于 2015-10-15 08:58
发表于 2015-10-15 08:55:14 | 只看该作者 �
bougle 发表于 2015-10-15 07:57
有图纸分享一下不
图纸论坛应该有
发表于 2015-10-15 08:58:07 | 只看该作者 �
表现出来的故障,桥供电电压是多少?
故障电压 2.25V   ......
发表于 2015-10-15 09:25:01 | 只看该作者 �
好技术,加分!
