楼主: 090电脑
技嘉GA-H61M-DS2主板 反复重启简单 维修。。
发表于 2015-12-24 17:08:37 | 只看该作者 �
为什么 我这里链接的是U1不是U3A
发表于 2015-12-24 17:28:12 | 只看该作者 �
收了多少美刀???
发表于 2015-12-24 18:36:08 | 只看该作者 �
这里爱氧化    风枪吹几下就好     不稳定  最好换掉
发表于 2015-12-24 23:44:17 | 只看该作者 �
供电偏高引起的反复重启,感谢楼主分享
发表于 2015-12-24 23:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压电阻是不是有个公式可以算出分压后的电压?
发表于 2015-12-25 10:14:35 | 只看该作者 �
如果有位置图就更好了
发表于 2015-12-25 10:36:47 | 只看该作者 �
反复重启,,这个需要记下,,谢谢楼主
发表于 2015-12-25 19:44:37 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-15 10:46
冒昧问一下2_5LEVEL 这个电压是怎么来的,
这个2_5LEVEL可以是经431降压得到吧.
发表于 2015-12-25 19:48:26 | 只看该作者 �
电脑主板上小独立电阻坏的情况还是少见的~
发表于 2015-12-25 21:07:00 | 只看该作者 �
我去,, 我有一块同问题的! 没找过图纸!!  我修那个2.5V去了!!  操蛋!  明天赶紧修了
发表于 2015-12-25 21:58:03 | 只看该作者 �
PLL这个小心点,容易干掉CPU
发表于 2015-12-25 23:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是杂牌板没图纸那就不好修了
发表于 2015-12-25 23:14:46 | 只看该作者 �
v楼主好技术,发帖不易,赞一个
发表于 2015-12-25 23:41:19 | 只看该作者 �
我体会到了透过现象看本质的问题。首先找供电,然后时钟,pg,复位,总线,bios ,桥的七步曲!!!一定可以找出来
发表于 2015-12-26 15:18:27 | 只看该作者 �
见过没总线的反腐重启没见过桥重启 的
发表于 2015-12-26 15:34:22 | 只看该作者 �
1.8的PLL 达到 2.2V 你的CPU还好吗???????????
发表于 2015-12-26 15:52:06 | 只看该作者 �
R220阻值3K  , 实测850欧姆.  不太对头啊 3vdual_pch  怎么不用,在电路图中画的虚线表示什么?
发表于 2015-12-31 10:54:18 | 只看该作者 �
正常工作后2.5v是不是被3VDUAL_PCH替代了呢降压的电压
发表于 2015-12-31 12:02:56 | 只看该作者 �
技术好修板那叫一个快,学习了
发表于 2016-1-3 16:07:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
