查看: 4648|回复: 10
PCG-71C11T
发表于 2015-9-5 15:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY  型号PCG-71C11T
板号 S0206-1
Z50-BR MB
48.4MSO2.011
MADE IN CHINA
SONY
MBX-252
板子故障是 进系统 到 滚动条 都开始断电!! 滚动条 走完 都断电了
AMD集成主板    CPU加焊过   桥 加焊过... 过了 滚动条 还是 断电....谁修好过  这样 故障的机器。。
发表于 2015-9-5 15:30:22 | 只看该作者 �
CPU       我之前换了CPU就好了
CPU换一个新的!!故障一样的情况.!!  详情 回复 发表于 2015-9-12 09:43
发表于 2015-9-5 15:48:56 | 只看该作者 �
AMD CQ40 进系统掉电,偶尔还不显示,换CPU好的,可以参考一下
发表于 2015-9-5 15:52:03 | 只看该作者 �
是不是CPU发热温度过高掉电,换CPU试了没?
不是应为 温度 掉到的!!! 进 系统 到 滚动条 都断电了  详情 回复 发表于 2015-9-12 09:44
发表于 2015-9-5 20:07:30 | 只看该作者 �
换换CPU试试
CPU 换过了。。一样的情况!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-12 09:44
发表于 2015-9-5 20:10:02 | 只看该作者 �
哈哈。我能说换过CPU也一样吗
发表于 2015-9-5 20:15:43 | 只看该作者 �
短接温控芯片控制 看是不是温控出问题了
发表于 2015-9-12 09:43:56 | 只看该作者 �
micro199 发表于 2015-9-5 15:30
CPU       我之前换了CPU就好了
发表于 2015-9-12 09:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-12 09:44:54 | 只看该作者 �
CPU 换过了。。一样的情况!!!!!
发表于 2015-9-12 12:00:00 | 只看该作者 �
MBX-252 进系统 断电!!!
