查看: 5045|回复: 10
苹果A1278光驱不引导win7
发表于 2015-8-28 01:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一个苹果A1278,i5.2.3,南桥HM65,问题是苹果系统正常,在苹果系统里光驱读盘也正常,接下来就装一个win7吧,分区也正常,机器重启,白屏不动了,换一个一样的主板,接着装win7 ,装完了,正常,在吧刚才的主板换回去,也可以进去,但是光驱引导win7就不行,这是为什么,光驱没问题,BIOS也刷了,故障依旧,我碰到2个这机器了,这问题了一样一样的,
发表于 2015-8-28 04:21:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计bios问题还是大点  你的bios论坛下载的还是买的
一样的好主板备份的  详情 回复 发表于 2015-8-28 23:56
发表于 2015-8-28 07:21:54 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你不是有另外一块主板吗?把bios复制过去试试
早试过了涛声依旧  详情 回复 发表于 2015-8-28 23:57
发表于 2015-8-28 10:02:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-8-28 10:04:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个硬盘看看
换一个主板就好了,和没关系  详情 回复 发表于 2015-8-28 23:57
发表于 2015-8-28 23:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样的好主板备份的
好主板备份 不一定好时 即使你那同板子调换芯片都不好使  详情 回复 发表于 2015-8-29 02:43
发表于 2015-8-28 23:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早试过了涛声依旧
发表于 2015-8-28 23:57:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个主板就好了,和没关系
发表于 2015-8-29 02:43:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
abc15243 发表于 2015-8-28 23:56
一样的好主板备份的
发表于 2015-9-24 06:54:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A1278的不会有你说的情况 只有新款的机器才会出现你说的情况。。。
发表于 2015-9-24 06:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也来了台这样的啊 WIN7 系统不引导,放光驱也不引导,苹果系统正常 BIOS换了 也刷了,SMC换了,哪位大神来提点下啊。。。
