查看: 5288|回复: 31
L-IG41M3 REV1.1 不跑码维修
发表于 2015-8-27 11:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一块联想L-IG41M3 REV1.1 主板,不跑码,通电测了一下,cpu没有供电,没办法只能查图纸了,测了才发现cpu电源管理芯片EN没有开启。
接着查,EN信号是有VCORE_ENF发出的
测到FSB_VTT没电,
最后测到Q30场管有问题,换了一个,开机跑码,跑到E9,然后刷了BIOS,亮机。
25L800.zip (593.22 KB, 下载次数: 45)
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
划破夜空 + 5 赞一个!
二八筒 + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
小小菜鸟, + 5 很给力!
发表于 2015-8-28 11:25:33 | 只看该作者 �
没有总线供电上拉EN!逆向查供电两步到位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-27 11:35:11 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
发表于 2015-8-27 12:06:58 | 只看该作者 �
楼主给力啊
发表于 2015-8-27 12:13:52 | 只看该作者 �
OK,挺好的,知道把图纸一起搞上来 今天的分给你了
发表于 2015-8-27 12:45:29 | 只看该作者 �
楼主测量到的Q30是开路性损坏吗?配上实物图片就更好了。
可能是DS之间阻值开路。  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:11
发表于 2015-8-27 12:57:17 | 只看该作者 �
不跑码比较难修,像这种大的供电有问题好找出故障,但我遇到的一块板子可能哪部分总线有问题,这个真不好修。找不出头绪。
发表于 2015-8-27 13:07:34 | 只看该作者 �
学习了 一般我遇到的都是供电都有就是不跑马的
发表于 2015-8-27 13:14:48 | 只看该作者 �
现在台机主板想找个图纸都难
发表于 2015-8-27 13:18:10 | 只看该作者 �
图纸是好东西,
发表于 2015-8-27 13:39:41 | 只看该作者 �
感觉不错,看得懂,不是太复杂
发表于 2015-8-27 14:57:16 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-8-27 15:17:11 | 只看该作者 �
学习了,LZ
发表于 2015-8-27 16:04:57 | 只看该作者 �
应该是不复位吧?还是有复位不跑马?
发表于 2015-8-27 16:22:55 | 只看该作者 �
不错,供电一步一步判断到位。
发表于 2015-8-27 19:44:06 | 只看该作者 �
有图纸维修主板,就是爽
发表于 2015-8-27 20:23:59 | 只看该作者 �
有图纸就好修多了
发表于 2015-8-27 20:30:24 | 只看该作者 �
不过cpu怎么修
发表于 2015-8-27 20:37:24 | 只看该作者 �
感觉不错……。挺好的
发表于 2015-8-28 00:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主测完CPU
发表于 2015-8-28 00:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主测完CPU供电后,应该再去测前端总线,再桥供电没有内存供电也会没有CPU工供电的。
