查看: 6203|回复: 41
奇怪的挑cpu的主板问题,请高手指教
发表于 2015-8-15 15:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一块GA-EP43的板子,开始是不触发,换了IO后可以了,但是又复位灯常亮。查cpu电压很低,才0.3-0.5V左右,cpu供电查了一通都正常,换了ic也是一样。
无意中,换了个奔四的cpu,结果一路跑码到FF。用其他酷睿的E420、E2160、E5300、E6600等等都不行,复位灯常亮,cpu供电低或者干脆没有。
用奔四的U进bios还原设置                                       情况一样
用奔四U进winxp系统刷bios                                     情况一样
调换主副bios                                                           情况一样
吹下bios芯片用编程器刷                                         情况一样
现在真的哭笑不得了,只能用奔四的U这个主板修好也没用啊。请教高手,这个一般是什么问题?
补充下:这个板子cpu供电ic是用ISL6334带1个6622和3个6612驱动,貌似还有个it8268r芯片,应该是管出cpu的vid的吧?
发表于 2015-8-16 09:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
量出来cpu供电ic的电压如下:
ps:是复位灯常亮下量的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-15 17:42:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是不是和时钟芯片有关系呢?
发表于 2015-8-15 15:19:12 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可以查下CPU供电方面,可能有小电压没出来
发表于 2015-8-15 15:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
请问一下,小电压指的是什么?
所有电压呀,只要能在U中找到的都可以查一下  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:13
发表于 2015-8-15 15:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是不是bios芯片工作不大正常?还是it8268r芯片没用发出正确的vid组合?
发表于 2015-8-15 15:31:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是CPU痤接触不良,拿刀片刮一下看看
发表于 2015-8-15 15:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
哦?那我试试,谢谢。
发表于 2015-8-15 15:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
刚试过,用铜刷刷了下cpu座里的触点,橡皮擦了几块cpu的触点,还是老样子。按cpu座也没用。只认奔四的那块U。这么奇怪的事情还是第一次碰到,请大家都来说说,可能是什么情况?
发表于 2015-8-15 15:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
所有酷睿的U都点不亮,复位灯常亮
只有这个奔四的U
什么情况啊?兄弟们,说说
发表于 2015-8-15 16:00:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
等待高手出现
发表于 2015-8-15 16:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还有个情况忘记说了,我换了个32.768晶振和谐振电容。会不会是这个原因?晶振和谐振电容不是一个板子上的。
发表于 2015-8-15 17:58:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主搞定了吗?
发表于 2015-8-15 19:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没有啊。都没人指教,怎么搞?我该试的都试了
发表于 2015-8-15 21:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没人回答,搜了下论坛,看到饼哥N年前的一个帖子,http://www.chinafix.com/thread-883627-1-1.html,有点启发。明天去换一下时钟芯片试试
发表于 2015-8-15 21:13:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wwwhhhdd 发表于 2015-8-15 15:20
请问一下,小电压指的是什么?
发表于 2015-8-15 21:16:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
复位灯常亮,表示没有复位呀,如果供电都查了,那就剩下时钟了,可以看一下时钟芯片的EN,供电,晶振是否都正常呀。还有最好看一下CPUSTOP和PCISTOP是否正常有3.3V没有
发表于 2015-8-15 21:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
好的,我明天再仔细量一下。我就觉得奇怪了,奔四的U可以跑码进系统,说明板子应该没问题啊,怎么换别的U就没复位了呢?什么情况。。
发表于 2015-8-16 08:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
今天又查了下,上别的U的时候,复位灯常亮,cpu核心供电没有
发表于 2015-8-16 08:41:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是挑u...
发表于 2015-8-16 08:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是的啊,烦死了啊。
由于没有同类时钟IC,没办法代换。看看是不是别的地方的问题?
