查看: 14515|回复: 127
联想S405不触发维修 真是醉了
发表于 2015-6-28 10:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的机器,联想S405。板号为 VAUS5_LA-9001P了RVE:1。0
    故障:待机正常开机不触发。      经检测为EC不正常。此EC为KB9012  A3。这个EC为一个单片机,淘宝也没有剪板卖,在论坛上也没有,只能去淘宝买一个了结果淘宝买来的刷完装上直接电流0。17A。起初以为是自已在刷与焊接时把芯片弄坏了,连换2个一个样。换来换去的没少折腾!我只能断定是程序的问题。和商家说明情况,很快速的又给我发来一个程序。
结果这次刷完待机0。02A直接不发。我擦!有时想什么来什么。在我毫无头绪时,同行又送来一个一样的机器。这台机器是触发不显示。
    先来后到,哈哈。拆开机器取EC的BIOS先。刷后待机0。02A。按开机无反应,这下搞大发了。多按了几下触发了,看电流跳变应当是正常了,迫不及待的接屏发现开机有显示但掉电。就是在显示了1~2秒后掉电。
    根据目前主板的状况:多次按开关后才触发,触发后有显示掉电,从头开始!首先查一下开机板上的电压。
    主板开机板接口电压1.08V
EC上触发引脚电压1.08V
    上拉电阻电压。3.3V
    直接短接上拉电阻,待机0。02A。按开关键电流上到0。17A。不久后掉电。
并且在掉电时发现EC_ON也掉,掉得连3。3V与5V也没有了
难道是我EC拆换次数过多坏了,又换了一个EC刷好程序,现象依旧。
    还有一情况,短接上拉电阻,多次按下触发后开机,用镊子再短接上拉电阻,机器不掉电。
    有点烦了,这机弄了二三个小时了,我先抽颗烟冷静一下,灵感来了。当时没经过大脑的把开机板拆下,直接触发开机了。不掉电了。故障真TMD简单。
    测主板开机接口电压也正常了。这里只拍了一张上拉电阻EC端
马上接屏试机,电是不掉了,却有一个新问题
一下有显示一下没有显示,电流表0。95A~1。2A的来回跳。
    果断测试复位信号。在U1上测的
又看看这个斜桥,哎!干吧。
    从bga返修台上下来,结果发现还是一样,对不起呀,我错怪你鸟。这个故障有点印象像是刷BIOS失败时的现象,再刷PCH的BIOS后机器正常了。
艰难的维修过程   各位大神加点分吧
参与人数 15下载分 +49 收起 理由
yangao55425 + 3 淡定
sz3020521 + 5 赞一个!
tanxiang + 2
wangyanglei + 4 很给力!
陈庆林 + 2 很给力!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
wwei03 + 5 赞一个!
hu33215577 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-28 10:33:11 | 只看该作者 �
看你修的这么艰难给你加分吧。
我都醉了  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:36
发表于 2015-6-28 10:36:11 | 只看该作者 �
这种故障,有烦恼
发表于 2015-6-28 10:36:21 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-6-28 10:33
看你修的这么艰难给你加分吧。
我都醉了
AMD的真是有点烂啊  详情 回复 发表于 2015-7-3 12:25
发表于 2015-6-28 10:38:55 | 只看该作者 �
没怎么看明白
我也是 什么意思  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:31
发表于 2015-6-28 10:47:22 | 只看该作者 �
技术很好啊,学习了
发表于 2015-6-28 10:49:17 | 只看该作者 �
写的好乱
发表于 2015-6-28 10:51:51 | 只看该作者 �
我觉得应该就是开关引起的吧?
发表于 2015-6-28 11:14:05 | 只看该作者 �
新机器啊  修的过程真累 理解
发表于 2015-6-28 11:27:57 | 只看该作者 �
半天搞不出来的机器,我就不想搞了,除非很闲
发表于 2015-6-28 11:36:40 | 只看该作者 �
开关按键也上的什么元件坏了,也没说一下结果就结束了啊
发表于 2015-6-28 11:38:40 | 只看该作者 �
一样的机器对着修好修点
发表于 2015-6-28 11:44:38 | 只看该作者 �
没看明白,也有点醉。
发表于 2015-6-28 11:45:24 | 只看该作者 �
现在修板很无聊哟
发表于 2015-6-28 11:46:22 | 只看该作者 �
修的真忐忑!
发表于 2015-6-28 11:47:51 | 只看该作者 �
我正好有台这样的机器在修
发表于 2015-6-28 11:48:15 | 只看该作者 �
楼主能否提供这个的BIOS出来下哦  我要下载
受到警告 18#
发表于 2015-6-28 11:54:05 | 只看该作者 �
路过  学习了
受到警告 19#
发表于 2015-6-28 11:58:51 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-6-28 12:10:22 | 只看该作者 �
我也有台和你差不多的情况,正在研究中
