查看: 6197|回复: 13
ACER 4738G BIOS 独显
发表于 2015-6-18 18:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障是:机器开不了机,正常待机 拔小电池 一晚 早上可以开机 用10分钟又开不了机,用风枪热下板又可以开机  果断刷BIOS 最好先刷EC下面的
  宏碁 4738G 独显 HM55  版号 DAOZQ9MB6CO
加点吧 给点动力发帖 分加了明天又有 不加浪费
宏碁4738G(ZQ9)EC和南桥HM55 独显.zip
1.77 MB, 下载次数: 666, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
AOS + 2 擦了能用,很给力
发表于 2015-6-18 19:24:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的机能亮机,但不定时掉电的,进BIOS界面就很小会掉电。如果一进系统就老是不定时掉电。下了楼主的BIOS 现在试机中
应该可以的 我的情况和你差不多呀  详情 回复 发表于 2015-6-18 19:55
发表于 2015-6-18 19:55:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AOS 发表于 2015-6-18 19:24
我的机能亮机,但不定时掉电的,进BIOS界面就很小会掉电。如果一进系统就老是不定时掉电。下了楼主的BIOS  ...
应该可以的  我的情况和你差不多呀
发表于 2015-6-18 20:46:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没分了   只能学习了
发表于 2015-6-18 21:32:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
下载的文件打不开.....怎么回事?
兄弟 刚学吧 这个文件 你想直接打开。。。。下载解压 再是用编程器的打开才行  详情 回复 发表于 2015-6-19 11:08
发表于 2015-6-19 11:08:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fixor 发表于 2015-6-18 21:32
下载的文件打不开.....怎么回事?
发表于 2015-6-19 11:27:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-24 09:37:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载了,先是刷了EC 的,没能解决问题,刷了南桥的好了。
发表于 2015-6-24 09:39:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
忘记说了,我的是能开机能显示,LOG后不到一分钟掉电。
发表于 2015-6-24 09:41:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷了BIOS就不会弄在掉了吗
发表于 2015-7-11 14:18:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我的是掉电 刷刷 试试
发表于 2015-7-19 12:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-19 12:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-7-20 22:59:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的机器有时不触发,有时触发掉电,有时可以进系统又一会会掉电,之后就点不亮,刷了BIOS没用
