查看: 9011|回复: 49
联想b460e 开机电流正常 无显 已解决s
发表于 2015-6-14 16:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想b460e 的机子,开机电流正常上升1.4A,就是不显,论坛上刷bios 即可,于是买来bios,刷上无果,于是把思路转到显卡,废话不多说 直接做桥,(⊙o⊙)… 做完特么还是一样,额 没招了。看电路图慢慢跑线路吧,找来电路图一看,既然电流看似正常,无显(不管内接外接)那就从屏的工作查起   这里看到一个LCD VDD 不知道啥意思,量电压吧。0.8v 额 不正常? 上网搜搜这个原来是个检测来的 要检测到屏时才会发出,暂时先不管它了 又找到第5脚的ccd pwr 这脚才是屏的供电,量 3.3 v 有 接着打各信号线的对地阻值 恩 每两组之间阻值都差不多。恩 正常。 接着又找到了这个blon out,这脚是屏的开启脚,量了一下 0V ,恩 问题出来了,就是这脚没电 才导致屏点不亮,于是看着电路图找这脚,发现这脚与EC相连(型号wpce 773laodg) 于是找这脚与哪些元件相连,是不是别的元件拉低了此脚电压,跑 跑 跑  ,也还是没有,是不是 ec没有工作? 于是量了一下ec的供电,各工作条件(其实只要量104脚vref参考电压3.3v)好吧 ,直接换ec吧 ,第二天芯片到了,换上 擦 还是一样,看来都重新整理思路了。既然是BLON 这个条件没有,看来还得从这下手,看电路图 发现ec 第9脚有个blon in 原来在这里,没有IN 怎么有OUT了于是找这脚与谁相连吧,跑 跑 跑  跑到了显卡,果真是显卡? 换吧,于是又等一天,第二天 显卡来了 换上 ok
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
土豆potato + 5 新手发帖不易,虽走弯路,仍鼓励发帖
lrkk623 + 5 赞一个!
大大懒虫 + 5 赞一个!
天意wx + 8 鼓励发帖
loveyousecond + 2 赞一个!
发表于 2015-6-14 21:40:41 | 只看该作者 �
一般快速维修  看到这个电流 我就直接干显卡了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-14 20:57:10 | 只看该作者 �
外接不显,内接不显,看电流正常,直接从屏电路查气,很另类的维修方法
发表于 2015-6-14 17:10:08 | 只看该作者 �
LCDVDD是屏供电,CCD_PWR是摄像头供电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-14 17:21:39 | 只看该作者 �
显卡引起的主板不亮的分析
这个当显卡不工作的时候 屏上的工作条件不出很常见
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-6-14 17:57:53 | 只看该作者 �
进来学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-14 20:04:13 | 只看该作者 �
加焊一下哎
发表于 2015-6-14 20:14:34 | 只看该作者 �
新的笔记本这电流看起来确实开机的样子,还好有图纸,修的时候就多份信心。
发表于 2015-6-14 21:07:38 | 只看该作者 �
外接内接无显,最大可能还是显卡的故障。
发表于 2015-6-14 21:17:18 | 只看该作者 �
思路清晰虽然走了店弯路
发表于 2015-6-14 21:25:22 | 只看该作者 �
对于我们新手来说,简直没思路啊,老大厉害
发表于 2015-6-14 21:25:57 | 只看该作者 �
学习了  直接干显卡来的快
发表于 2015-6-14 23:12:06 | 只看该作者 �
楼主好定力,一步一步最终搞定,赞一个。
发表于 2015-6-15 05:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好牛啊。
受到警告 15#
发表于 2015-6-15 08:00:02 | 只看该作者 �
顶起来
发表于 2015-6-15 08:27:17 | 只看该作者 �
不错的维修
发表于 2015-6-15 08:37:57 | 只看该作者 �
走了这么多弯路,最终还是换显卡。
发表于 2015-6-15 08:39:54 | 只看该作者 �
不错,就是走了点弯路。
发表于 2015-6-15 08:46:52 | 只看该作者 �
我修这玩意一般都是各种换,先换插件的,再换普通的
这样折腾客户伤不起呀?
发表于 2015-6-15 08:52:30 | 只看该作者 �
新手不容易。这个机子点不亮的你要看看有没有过内存,光看电流不准确
这里请教师兄,你能具体一点吗?测内存那些引脚,可以确定不过内存。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:59
