查看: 17218|回复: 22
一块速度突然变得很慢的西数硬盘
发表于 2015-5-11 10:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块西数1t的硬盘,使用一段时间后突然,速度变得很慢,用hdtune测试发现速度还不到5,能修好么?
发表于 2015-5-11 10:33:55 | 只看该作者 �
这种情况不是很好修
发表于 2015-5-11 10:37:26 | 只看该作者 �
坏道?磁头?固件? 要修好它必须要工具。
发表于 2015-5-11 10:44:50 | 只看该作者 �
有坏道了。
发表于 2015-5-11 11:49:17 | 只看该作者 �
磁头、坏道都有可能
发表于 2015-5-11 13:12:57 | 只看该作者 �
我遇到过一块20G硬盘,很慢很慢,原因好像里面的轴缺油了,读盘时还有吱纽吱纽的声音,可慢了,判断是机械故障,因为拆盘也就没法用了,时间有限,所以给换了一个80G二手的,把旧盘里的有用的考到新盘里,换后速度可快了
大哥 还 20g 的hdd啊 感觉比我还大了!有没给人装机啊!  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:07
发表于 2015-5-11 13:37:19 | 只看该作者 �
看看是否再保,在的话,送修吧
发表于 2015-5-11 15:19:44 | 只看该作者 �
没有维修价值。硬盘维修基本上都没价值。除非有重要资料。需要恢复
发表于 2015-5-11 18:53:30 | 只看该作者 �
具体问题具体分析,也许还能修好,建议先学习基础知识才好搞。
发表于 2015-5-11 19:06:37 | 只看该作者 �
刷下固件试试
发表于 2015-5-11 19:16:29 | 只看该作者 �
这种问题一般不休  听老师说过 固件可能
发表于 2015-5-11 19:20:32 | 只看该作者 �
现在修硬盘也挣不了钱
发表于 2015-5-11 19:27:39 | 只看该作者 �
真不好修  我以前也研究过
发表于 2015-5-11 19:28:18 | 只看该作者 �
有设备应该好修  设备挺贵的
发表于 2015-5-11 19:43:29 | 只看该作者 �
修盘要有技术和设备的支持
发表于 2015-5-11 21:10:02 | 只看该作者 �
修硬盘还不如数据恢复 现在1T的价格橙黑绿
发表于 2015-5-12 07:45:19 | 只看该作者 �
我遇到几个客户机硬盘这个故障了,没有坏道,MHDD读挺快。但装系统,开机等操作奇慢。
不知道哪里问题。
发表于 2015-5-13 13:07:34 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-11 13:12
我遇到过一块20G硬盘,很慢很慢,原因好像里面的轴缺油了,读盘时还有吱纽吱纽的声音,可慢了,判断是机械 ...
那台主机的主板内存都是升过级的,不是很老,就是机箱电源硬盘用原来的,机主要求不高只要能上网炒股票,听歌,看新闻,看看电影就行  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:23
发表于 2015-5-13 13:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 18:12:02 | 只看该作者 �
静电察除   试试  不行的话硬盘废了
