查看: 7298|回复: 45
索尼SVE141D12T 严重进水维修
发表于 2015-5-6 15:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天天有点阴沉,心情也是很沉闷。带着客户催促的电话心情更是烦躁。现在客户的客户都是怎么回事,机器拿来就想马上修好,搞得我们忙死。
    好吧说说这台机器吧。机器是索尼SVE141D12T  版号是MBX-268主板进水严重上图看看。你们觉得进的是啥。反正我看着是想吐了
那么接下来就是清理。清理后看着成色还不错呢。但是掉了好几个电阻断了好多线。
清理后还是无触发35v芯片是51427,那么我们打开图纸吧
芯片没有6237LDO5,+5V_VCC1。检查无EN_LDO无VIN,主板PD7 PR302 PR304没有了当然没有供电和开启信号啦哈哈。补上后6237LDO5出来。但是芯片怎么都找不到+3VPCU。后来发现是由PU103产生的。要产生这个供电要有3VPCU_SHDN#。经查无电压。主板上pq230是没有的所以不用其他信号只要查3VPCU_SHDN#
pr333也是空的所以直接检查SHDN#
SHDN#来到了这里,运气比较好直接检查到了vin无且电阻pr426腐蚀。更换电阻和飞线机器顺利产生了+3VPCU。至此电压都出来了但是+3V_WAKE,+5V_WAKE还是没有。检测了周边的都正常,直接更换51427.更换后+5V_WAKE。+3V_WAKE顺利产生。怀着激动的心情上开关。触发到了0.1后掉电心瞬间冷了,继续吧。检查PQ225 3v后继无输出,想想5v后继肯定也是没有动作所以就不去查了。直接检查MAING
来到了这里,经查RUN_ON触发后有动作。但是触发前MAING并没有电压。查vin无。直接飞线。检查PR339电阻腐蚀更换后电压9v出来。在次触发测量MAIND还是没有。检查15VPCU正常。PR347电阻腐蚀更换后电压顺利出来。电流一路上去。应该是亮了。这是飞好线后的样子
上屏无显示。外接无显示。我了个去。花了这么长时间来修理这个玩意,结果还给我出难题。去外面抽了跟烟。平静下我那恼火的小心脏。哎。继续吧。想想BIOS 应该是不会吧。机器还是集成的,难道是南桥???想了想换个内存吧,不行。在换个CPU 吧。擦,,,居然亮了。哎。悲催啊。让老板报价去了。由于心情实在是糟透了没有去拍亮机照片。请大家谅解。哦51427和isl6237是通用的所以板子上你们看到的是isl6237,当时没有51427 了。就这样吧。亲们给偶加加分吧谢谢啦。激励下我这幼小而脆弱的神经吧。
帖子发的比较少经验不足。有不足之处多多指教
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
琵琶山 + 5 赞一个!
泉泉哥 + 10 很给力!
要怎么活。 + 1 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
天意wx + 8 进水着实严重 加分
古典浪漫 + 2 赞一个!
梦幻、 + 5 很给力!
发表于 2015-5-6 15:35:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我去怎么没有图片了
发表于 2015-5-6 15:41:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
为什么我的图片插不到上面文字中间
下次 图片插入的时候注意下光标位置 也可以在边界时候 移动图片位置 这个板子修的见功夫!加分了  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:06
发表于 2015-5-6 15:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这进的是油漆吗?
不是油漆。擦下粉末状的。我也不知道什么。反正看着恶心  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:11
发表于 2015-5-6 16:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修这个板子就看 基本功
我都没有培训过,就是自己学着修的呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:12
发表于 2015-5-6 16:11:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
风之召唤 发表于 2015-5-6 15:55
这进的是油漆吗?
黄色粉末是啥味的,闻了吗,不应该是鸡蛋黄吧  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:08
发表于 2015-5-6 16:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
jgwx 发表于 2015-5-6 16:00
修这个板子就看 基本功
我都没有培训过,就是自己学着修的呵呵
发表于 2015-5-6 16:28:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哇,太厉害了,进的这么严重都弄好了,大神!
哥们帮忙加加分呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:13
发表于 2015-5-6 16:36:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
3/5v供电芯片坏,15V后继供电开启电压不正常
发表于 2015-5-6 17:08:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有闻。看着就恶心我还要去闻下哈晕倒。直接拿来刷干净了。不过肯定不是蛋黄  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:26
发表于 2015-5-6 17:13:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哥们帮忙加加分呵呵
发表于 2015-5-6 17:26:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-5-6 17:27:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
做维修真不容易,这么恶心也要坚持清理干净
发表于 2015-5-6 17:33:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主排版清晰工整,截图大小适中
发表于 2015-5-6 17:40:10 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
楼主有你也太牛B了吧
发表于 2015-5-6 18:14:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
真*脏话*恶心
发表于 2015-5-6 19:14:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主技术不错嘛!
发表于 2015-5-6 19:27:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好黄好暴力   技术也是杠杠的  赞一个
发表于 2015-5-6 19:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz   干活 很干练喔!
发表于 2015-5-6 19:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz   干活 很干练喔!
老板要的是产量和质量。没有办法逼出来的  详情 回复 发表于 2015-5-7 08:44
