查看: 7327|回复: 61
GA-G41MT-S2PT跑C1,
发表于 2015-4-30 13:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GA-G41MT-S2PT跑C1,主副BIOS换过,刷过。还是挡C1.电压都正常,之前还亮过机.进了系统烤机都烤了2个多小时,现在又不行了,求高手帮忙啊!
发表于 2015-4-30 13:58:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
系统总线电压是否正常
发表于 2015-4-30 14:22:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统 管理总线是否有检测过?
徐总, 问你一个问题,从PCI-E插槽系统总线那里飞线到内存的系统总线会不会有什么不良的后果?会不会扩大问题  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:33
徐总,系统管理总线有2.96V低于3.3V不知道可不可以?  详情 回复 发表于 2015-4-30 15:47
发表于 2015-4-30 14:40:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查内存槽各电压
发表于 2015-4-30 15:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
c1 一般内存没过吧
发表于 2015-4-30 15:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测内存系列下来的供电 和 阻值。
发表于 2015-4-30 15:47:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
海韵之恋 发表于 2015-4-30 14:22
系统 管理总线是否有检测过?
发表于 2015-4-30 15:49:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
系统 管理总线 如果正常  就干北桥
发表于 2015-4-30 16:33:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统 管理总线是否有检测过?
一般从时钟芯片飞多,PCI-E基本没试芝。  详情 回复 发表于 2015-4-30 19:46
发表于 2015-4-30 16:36:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷BIOS不行,,就换南桥。。
节奏是不是走的太快了?  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:56
发表于 2015-4-30 16:56:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
llxy766 发表于 2015-4-30 16:36
刷BIOS不行,,就换南桥。。
节奏是不是走的太快了?
我也感觉节奏太快了点 应该是内存的条件符合了后才考虑干桥!!  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:57
这板子修了好几个了,,排除内存供电问题,BIOS,基本就是南桥了。。要是不放心断开南桥到始终的内存总线  详情 回复 发表于 2015-5-1 19:33
发表于 2015-4-30 19:02:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
档CI,喇叭有报警声吗?没有一般就是系统管理总线问题了,系统管理总线的上拉电阻和钳位二极管比较爱坏
发表于 2015-4-30 19:46:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
w695483991 发表于 2015-4-30 16:33
徐总, 问你一个问题,从PCI-E插槽系统总线那里飞线到内存的系统总线会不会有什么不良的后果?会不会扩大 ...
我在华硕的试过 就是从PCIE飞过去的 可以 不影响  详情 回复 发表于 2015-6-23 23:19
我飞线过去就好了。就是不知道会不会返修  详情 回复 发表于 2015-5-1 13:25
发表于 2015-4-30 20:59:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
C1首先检查内存的工作条件,供电,基准,SPD,SMBCLK,SMBDATA
发表于 2015-4-30 21:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待LZ告诉大伙一个真相啊
发表于 2015-4-30 21:43:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修过换时钟芯片好的。。。
大师 一般时钟用示波器打 有多少个电阻或电感有波 有几种波形呢 希望大师赐教!!  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:58
发表于 2015-4-30 21:56:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查系统管理总线上的电阻之类的小元件
发表于 2015-4-30 22:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
除内存工作条件外,还要查显卡。
发表于 2015-5-1 13:25:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了,从PCI-E插槽哪里飞个3.3V到内存系统总线那里。之前内存系统总线是2.9V,现在给他跳个3.3V,能常显示了,可是不知道会不会返修。目前来说是没问题的
楼主能说个分析么,例如为什么要查总线,总线低了为什么造成这样结果呢。。 多谢啊,我在论坛学到好多知识,这个点没见过  详情 回复 发表于 2015-7-8 21:47
发表于 2015-5-1 13:25:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我飞线过去就好了。就是不知道会不会返修
