楼主: w695483991
GA-G41MT-S2PT跑C1,
发表于 2015-5-1 13:41:49 | 只看该作者 �
应该是那个电阻或者排阻坏了哦
总线电压的问题  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:35
发表于 2015-5-1 18:39:47 | 只看该作者 �
技嘉 老是哪个地方断线     4处  断线   内存槽上边 scl 断线   南桥上面  断线   CMOS 旁边断线    cpu座旁边断线
发表于 2015-5-1 19:28:12 | 只看该作者 �
修好收钱酒可以了。
发表于 2015-5-1 19:33:56 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2015-4-30 16:56
节奏是不是走的太快了?
这板子修了好几个了,,排除内存供电问题,BIOS,基本就是南桥了。。要是不放心断开南桥到始终的内存总线
发表于 2015-5-2 10:04:02 | 只看该作者 �
查查内存总线的3.3V啊   或者CO口的芯片拆掉看看
发表于 2015-5-2 10:14:03 | 只看该作者 �
这种故障有修过的,内存槽靠CPU这一侧,系统管理总线腐蚀断线了。打槽上的总线对地值就可以知道了。
发表于 2015-5-25 19:08:10 | 只看该作者 �
我想要技嘉G41MT-S2PT图纸.那位大师有G41MT-S2PT这个图纸啊
技嘉的图纸好难找。  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:37
发表于 2015-5-25 20:13:11 | 只看该作者 �
跑跑总线断线吧,若PCI-E的总线电压正常就是断线,不正常就是排阻或者南桥拉低!
为什么是电压正常就判定是断线呢?  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:38
头像被屏蔽
29#
发表于 2015-5-25 20:39:14 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2015-4-30 16:33
徐总, 问你一个问题,从PCI-E插槽系统总线那里飞线到内存的系统总线会不会有什么不良的后果?会不会扩大 ...
那总线都是直连所有的,在那里飞过去都是可以的,
发表于 2015-5-26 19:33:57 | 只看该作者 �
就是系统管理总线的问题哦,,,
发表于 2015-5-26 22:12:59 | 只看该作者 �
在时钟那飞个过去就行啦
发表于 2015-5-31 01:21:41 | 只看该作者 �
PCI-E多少脚是系统管理总线?
打值卡上面有啊  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:34
发表于 2015-6-4 10:05:01 | 只看该作者 �
我也遇到和楼主一样的情况  反复跑C1
发表于 2015-6-4 10:20:30 | 只看该作者 �
旱桥还内存试试啊
发表于 2015-6-4 10:25:05 | 只看该作者 �
为什么只有2.9V的呢?
发表于 2015-6-4 11:21:57 | 只看该作者 �
电压不对呀。。……。……。……。…。……。……。…。…。………
发表于 2015-6-8 12:34:14 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-5-31 01:21
PCI-E多少脚是系统管理总线?
打值卡上面有啊
发表于 2015-6-8 12:35:59 | 只看该作者 �
yunyang8474 发表于 2015-5-1 13:41
应该是那个电阻或者排阻坏了哦
总线电压的问题
发表于 2015-6-8 12:37:51 | 只看该作者 �
技嘉的图纸好难找。
发表于 2015-6-8 12:38:19 | 只看该作者 �
为什么是电压正常就判定是断线呢?
因为SMB总线在PCI-E和内存槽子上是想通的。电压一样证明没断线!!  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:24
