查看: 7826|回复: 34
4738G 不触发 通病2
发表于 2015-4-24 14:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电0.004   0.034 掉回去  mainon 没有 直接干南桥
有mainon 没有maind  查 PQ26  和 Pr123      15V 和 中间几个三极管
杀了好几个了  能看懂的看 看不懂乱回复 直接呵呵
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
WJT + 5 很给力!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2015-4-24 14:09:40 | 只看该作者 �
来分截图更好了,没看懂
他是说,这毛病直接修南桥和有mainon 没有maind 查 PQ26 和 Pr123 15V 和 中间几个三极管" 就ok、  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:16
发表于 2015-4-24 14:10:03 | 只看该作者 �
我刚刚手上有台这样的机   不知道是不是这个问题
发表于 2015-4-24 14:15:41 | 只看该作者 �
记住了下次遇到好修了
发表于 2015-4-24 14:16:26 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2015-4-24 14:09
来分截图更好了,没看懂
发表于 2015-4-24 14:17:07 | 只看该作者 �
最好是配图说明,不然不好明白
你自己找个图纸另外发一个吧! 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:19
发表于 2015-4-24 14:19:43 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 14:17
最好是配图说明,不然不好明白
你自己找个图纸另外发一个吧! 呵呵
我不会,我是小白好不好  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:28
发表于 2015-4-24 14:19:59 | 只看该作者 �
MAINON直接杀南桥?你不查EC或有没有短路的
回去问问你 老师什么叫通病!  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:22
发表于 2015-4-24 14:21:06 | 只看该作者 �
还没遇到过,可以收藏看看
发表于 2015-4-24 14:22:40 | 只看该作者 �
回去问问你 老师什么叫通病!
发表于 2015-4-24 14:22:47 | 只看该作者 �
AMD还是INTEL?勿喷,amd南桥恨少见到坏的。INTEL多的去了。
发表于 2015-4-24 14:23:11 | 只看该作者 �
我修过一块,是南桥短路了,换了一个好了
发表于 2015-4-24 14:23:55 | 只看该作者 �
无图 很抽象
发表于 2015-4-24 14:28:24 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2015-4-24 14:19
你自己找个图纸另外发一个吧! 呵呵
我不会,我是小白好不好
发表于 2015-4-24 14:28:57 | 只看该作者 �
呵呵休眠的问题还是???
发表于 2015-4-24 14:29:39 | 只看该作者 �
有MAINON, 南桥返回开机信号了,没有MAIND 转换电压没有转换出来,给新手解释一下,不对请包涵
发表于 2015-4-24 14:29:47 | 只看该作者 �
  这个机器 大多是开机芯片的工作条件不正常,
发表于 2015-4-24 14:39:22 | 只看该作者 �
这我遇到过通常是 Pr123  坏了!!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
thcloud + 10 看这兄弟多聪明 还能赚10分
发表于 2015-4-24 14:42:02 | 只看该作者 �
记下了,以后遇到就杀掉
发表于 2015-4-24 14:43:36 | 只看该作者 �
杀  直接杀
