楼主: thcloud
4738G 不触发 通病2
发表于 2015-4-24 15:03:11 | 只看该作者 �
表示没看懂啊
发表于 2015-4-24 15:03:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,下次遇到了就直接秒杀了
发表于 2015-4-24 15:07:27 | 只看该作者 �
还没注意到这个问题呢
发表于 2015-4-24 17:03:04 | 只看该作者 �
没看懂,得找个图对照下,板号发下啊
发表于 2015-4-26 23:49:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-4-27 08:19:42 | 只看该作者 �
这个以后遇见了就秒杀了
发表于 2015-5-1 11:50:56 | 只看该作者 �
待机  15V不出来 知道是什么问题嘛
发表于 2015-5-1 11:51:32 | 只看该作者 �
待机  15V不出来 知道是什么问题嘛
发表于 2015-5-1 12:34:50 | 只看该作者 �
  楼主 好样的 啊!
发表于 2015-5-1 13:10:38 | 只看该作者 �
这叫触发掉电,已经触发了,要看哪个电压没有出来
发表于 2015-5-1 13:58:16 | 只看该作者 �
没有看懂,能在说清楚吗?
发表于 2015-5-1 14:04:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,此机型绝对受用
发表于 2015-5-20 14:50:53 | 只看该作者 �
修过这样的 我的手开机掉电  也是PQ26那一排3极管中的哪个就忘记了
发表于 2015-5-20 14:56:18 | 只看该作者 �
南桥具体什么型号
发表于 2015-5-20 16:51:55 | 只看该作者 �
这个机器待机芯片也易坏
