查看: 47785|回复: 304
dell n4050 通病秒杀
发表于 2015-3-9 14:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器说装系统,开机一看没进系统就掉电,呵呵赚钱的活,N4050通病开机掉电5V SO   3D3 SO电压带不起负载引起掉电PU4102 PU4103 PU4104不良等。极少数HM67桥坏引起掉电PM-DRAM-PWERGD 会拉低0.3v左右,断开桥铜箔,电压升高可确定桥坏。。。跟客户报价留机,拆机拔掉硬盘开机不掉电了,硬盘确定好的,,测各大电感电压发现PL4102电压只有2.9v,其他正常,断电测对地阻值476正常,拆掉PT4103 6.3V330UF,装10v1000uf,开机电压3.3正常。
本机独显供电芯片FG=EA实际芯片为RT8208B见图
参与人数 13下载分 +46 收起 理由
xiaoshe173 + 5 很给力!
nyh090415 + 5 很给力!
luobr1988 + 5
cyh051 + 5 很给力!
bussignal + 1 赞一个!
zhaidem + 1 赞一个!
80560299 + 1 赞一个!
大志a + 10 赞一个!
爱与责任 + 5 赞一个!
溧阳金领电脑 + 2
发表于 2015-3-9 23:20:45 | 只看该作者 �
ndo 发表于 2015-3-9 21:20
楼主这个是怎么检测出来的呢
修的多了 ,其他电压都正常,拔掉硬盘开机可以显示,只有这里电压低了点,直接拆掉电容焊一个好的电容电压正常了,试机一天正常,纯属经验之谈
硬盘需要3.3v的供电吗 只用5v供电吧  详情 回复 发表于 2015-3-13 10:00
发表于 2015-3-9 16:15:36 | 只看该作者 �
换了个电容就好了。技术好来钱就是快
我开店维修量比较少,还要带小孩,混口饭吃  详情 回复 发表于 2015-3-9 16:21
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2015-3-9 15:11:03 | 只看该作者 �
3d3v-pwr 这个电压的问题吗?就是带不动负载是吗?
5V SO 3D3 SO电压3.3正常的他的负载电路包括很多3D3-PWR只是其中一路  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:21
发表于 2015-3-9 15:15:18 | 只看该作者 �
是通病么 ?我怎么没见过这个问题!
有很多机器我都没修过的,不代表不会坏 呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:34
发表于 2015-3-9 15:19:19 | 只看该作者 �
这个机器修道过掉电 吹桥就OK的
换CPU又可以的也有,吹桥也有,呵呵都返修了,论坛有人发过N4050帖子,类似  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:54
发表于 2015-3-9 15:21:29 | 只看该作者 �
请加标点符号...不然会看得晕~~  详情 回复 发表于 2015-3-10 20:21
又晕了,那到底是什么问题啊,LZ 给说说嘛。。。  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:23
发表于 2015-3-9 15:23:16 | 只看该作者 �
还没碰到过, 多是加电不亮的
那就要看电流了,按时序查  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:55
发表于 2015-3-9 15:23:20 | 只看该作者 �
PU4104 5v转5v,PU4102 PU4103 3.3v转3.3v  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:37
发表于 2015-3-9 15:34:14 | 只看该作者 �
心高技矮 发表于 2015-3-9 15:15
是通病么 ?我怎么没见过这个问题!
发表于 2015-3-9 15:37:53 | 只看该作者 �
楼主 你的PU4102 PU4103 PU4104是转换的吗,我怎么在N4050的图纸上面看到的是待机的MOS啊。  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:46
发表于 2015-3-9 15:44:08 | 只看该作者 �
是转出来的电压不正常吗?
发表于 2015-3-9 15:44:28 | 只看该作者 �
是转出来的电压不正常吗?
本机是转出的电压滤波不良导致,以前修过是PU4104不良的多,故障现象基本一样,有些开机不显示就掉电会自动重启,掉电,,有些开机可以显示一下就掉电重启掉电,拔掉硬盘光驱,有些不掉电了,多数都是5V SO 3V SO  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:51
发表于 2015-3-9 15:51:35 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-3-9 15:44
是转出来的电压不正常吗?
本机是转出的电压滤波不良导致,以前修过是PU4104不良的多,故障现象基本一样,有些开机不显示就掉电会自动重启,掉电,,有些开机可以显示一下就掉电重启掉电,拔掉硬盘光驱,有些不掉电了,多数都是5V  SO  3V  SO负载电路问题
哦,就是可以转换出来的,就是转换出来 以后得不到良好的滤波,一旦主板正常运行就会保护掉电,对吧?  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:58
发表于 2015-3-9 15:54:22 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-3-9 15:19
这个机器修道过掉电 吹桥就OK的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-3-9 15:55:22 | 只看该作者 �
最像菜鸟的菜鸟 发表于 2015-3-9 15:23
还没碰到过, 多是加电不亮的
那就要看电流了,按时序查
发表于 2015-3-9 15:58:48 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-9 15:51
本机是转出的电压滤波不良导致,以前修过是PU4104不良的多,故障现象基本一样,有些开机不显示就掉电会自 ...
滤波不良更换电容解决不了吗  详情 回复 发表于 2015-3-10 21:28
电压不正常会引起掉电,包括滤波不良  详情 回复 发表于 2015-3-9 16:02
发表于 2015-3-9 16:02:34 | 只看该作者 �
电压不正常会引起掉电,包括滤波不良
发表于 2015-3-9 16:05:08 | 只看该作者 �
厉害,不得不佩服
通病啊就很容易修,不是通病就要慢慢查  详情 回复 发表于 2015-3-9 16:08
发表于 2015-3-9 16:08:45 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2015-3-9 16:05
厉害,不得不佩服
通病啊就很容易修,不是通病就要慢慢查
