楼主: shenke668
dell n4050 通病秒杀
发表于 2015-3-11 16:28:21 | 只看该作者 �
运气好啊,公司的机器修的多,朋友介绍的
发表于 2015-3-11 16:29:28 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2015-3-11 16:14
这个还没修到过,感谢楼主分享出来。
肯定会遇到类似问题的,可以参考少走弯路
发表于 2015-3-11 16:41:25 | 只看该作者 �
真厉害 ,  楼主
发表于 2015-3-11 16:47:13 | 只看该作者 �
下次遇到就好解决了
发表于 2015-3-11 16:58:19 | 只看该作者 �
这问题还没遇到过
发表于 2015-3-11 17:33:14 | 只看该作者 �
学习一下主要是看大家的评论
发表于 2015-3-11 18:33:08 | 只看该作者 �
是电容坏了吗?
电容没漏电但容量下降失容  详情 回复 发表于 2015-3-11 21:45
发表于 2015-3-11 19:01:56 | 只看该作者 �
滤波不良的,一般只有有示波器才可以打出来吧
有些没示波器只能靠经验了  详情 回复 发表于 2015-3-11 21:44
发表于 2015-3-11 19:09:22 | 只看该作者 �
厉害  上次碰到就没搞好
只是你没认真搞, 以前也有人发过类似故障搞好的贴子5v 3v供电电路的问题  详情 回复 发表于 2015-3-11 21:43
发表于 2015-3-11 21:43:29 | 只看该作者 �
1种相抚濡沫 发表于 2015-3-11 19:09
厉害  上次碰到就没搞好
发表于 2015-3-11 21:44:28 | 只看该作者 �
有些没示波器只能靠经验了
发表于 2015-3-11 21:45:25 | 只看该作者 �
电容没漏电但容量下降失容
发表于 2015-3-11 21:48:48 | 只看该作者 �
太有用了,楼主历害,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
厉害谈不上,只是修多了,逼出来研究的 共同进步  详情 回复 发表于 2015-3-11 21:58
发表于 2015-3-11 21:53:08 | 只看该作者 �
通病 路过学习下
发表于 2015-3-11 21:54:47 | 只看该作者 �
我是没修到过这个问题。不过今天看到了,就记住了。
发表于 2015-3-11 21:58:12 | 只看该作者 �
厉害谈不上,只是修多了,逼出来研究的
共同进步
发表于 2015-3-12 13:35:59 | 只看该作者 �
电压不正常当然是掉电啦。。。。。。
发表于 2015-3-12 13:38:33 | 只看该作者 �
修的多了一看就知道了
发表于 2015-3-12 13:50:16 | 只看该作者 �
还没修过 以后遇到就秒了
发表于 2015-3-12 14:10:39 | 只看该作者 �
楼主修了一个这样的就说是通病?
都是5v 3v电路有电压,有些电压基本正常开机掉电,我累计修没是台也差不多了呵呵,本例的电容倒不算通病,5v 3v电路通病呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:57
