查看: 5623|回复: 18
[MACBOOK]
苹果A1286 板号:820-2915-B的PM_PECI_PWRGD 这个信号求助
发表于 2014-12-15 17:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
板号是:820-2915-B
接到手里的时候的故障时ALL_SYS_PWRGD没有。。被拉低。
然后转到72页。一个一个电阻断开。当断到R7964和R7963的时候ALL_SYS_PWRGD正常了。
然后发现时U7100没有发出PG。。换了一个之后。PG出来了。。然后再装回R7964的时候。又发现ALL_SYS_PWRGD 又被拉低了
然后顺着CPUVCCIOS0_PGOOD 这个找。到了R7975。。经过R7975转换成PM_PECI_PWRGD。
再找。PM_PECI_PWRGD经电阻R4912转换成PM_PECI_PWRGD_R 进EC了。。
现在的情况就变成了。只要断开R7975。。ALL_SYS_PWRGD 就正常了。电流就能上去 。
要重启三次就能亮机。。只要装上R7975  ALL_SYS_PWRGD就被拉低了。
亮机了之后不能引导系统。。屏幕上出现个禁止的符号。。
求大神指教PM_PECI_PWRGD_R 这个信号时神马意思。。EC从料板上找了一个。换上去。故障一模一样。
还有一个风扇叶不转。。
发表于 2014-12-15 17:54:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
往R7975 后面继续查,不是EC就是转换电路有短路的。
对地值都是600多的。应该是正常的。。EC换过了。。  详情 回复 发表于 2014-12-15 21:43
发表于 2014-12-15 21:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-12-16 13:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不要是沉啊!  。。求助。。。
发表于 2014-12-16 14:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果的完全不懂啊
发表于 2014-12-16 14:20:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是EC的问题呢
EC换了一个。。问题是一模一样的。  详情 回复 发表于 2014-12-16 15:01
发表于 2014-12-16 14:35:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把R7976断开看哪里拉低了
r7976 在是没装的。图上也写了没装。板子上也没装。。  详情 回复 发表于 2014-12-16 15:01
发表于 2014-12-16 15:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
黄盖打周瑜 发表于 2014-12-16 14:35
把R7976断开看哪里拉低了
发表于 2014-12-16 15:01:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
EC换了一个。。问题是一模一样的。
发表于 2014-12-16 20:13:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的机子不好修哟
发表于 2014-12-17 06:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再换一个smc吧,,你换的第一个smc可能还有问题  我也是专业修苹果的  有修到这个信号被smc拉低
好的。。我在试试啊。。  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:13
发表于 2014-12-17 09:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好的。。我在试试啊。。
发表于 2014-12-17 10:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
smc最好是一模一样料板才好
发表于 2014-12-17 22:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有图纸吗?发我份。9607271162qq.com
我的板号:820-2915-b 但是图纸和点位好像是-A的。。。论坛就有的  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:04
发表于 2014-12-18 09:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的板号:820-2915-b
发表于 2014-12-18 14:28:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你为什么去断开电阻呢  你见过 100欧电阻能拉低电压???去查每个pwrgd是否正常 在查后面 这个信号去了后面很多地方
我要断开电阻。是因为CPUVCCIOS0_PGOOD(R7964)后面还接了个0欧姆的电阻(R7975),如果这个R7975电阻接地。。那么不就等于R7964也接地了吗 这个要是接地了。那么。 所以要断开啊。 现在就差CPU电压还没出来  详情 回复 发表于 2014-12-18 16:55
发表于 2014-12-18 14:34:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1.05的so电压是不是不正常   看看线路 和芯片
1.05S0能正常产生。。Q7950换了一个。一样的。。拆掉也是一样的。 我的板子U7960是没有装的。  详情 回复 发表于 2014-12-18 16:58
发表于 2014-12-18 16:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
th948547453 发表于 2014-12-18 14:28
你为什么去断开电阻呢  你见过 100欧电阻能拉低电压???去查每个pwrgd是否正常 在查后面 这个信号去了后 ...
这个要是接地了。那么。R7967和R7964就分压了
所以要断开啊。 现在就差CPU电压还没出来。。显卡的都出来了。
发表于 2014-12-18 16:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
