查看: 5287|回复: 17
谈几下这两天修的几个东西
发表于 2014-11-3 13:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没啥事做说下前两天修的东西吧,给新手看的,老手可以不看了,因为你会觉得没有营养,不多说废话上图 ,很多东西都在截图里面了,截图里面的文字就好故障:不触发
开机针脚
跑码了
PS:
我发现手机像素高点对于论坛来说不是好事,因为发帖的时候照下来的照片全部要经过处理才能得到500K一下,没有500K一下的不能上传,
总结:两片这个华硕的一个不触发,一个条件满足不跑码,不触发上面图片有说,不跑码的图片也有说,4片板子死了两个桥,同行的板子收不到钱能省则省,因此不触发的所到之处太多,翘起IO 67脚不是因为IO的原因,不想多查飞线了!还有修了一台HP,型号忘记了的显示器电源版号:PWB-1271-01 A,有两个型号都是输出5V到驱动板14V到高压,采用了两种芯片一个5脚TOP254EN我上一篇帖子有说到,另外一种是采用MOS+EA1532A(注意,不能和EA1530A代换,脚位定义不一样) EA1532A.pdf (138.72 KB, 下载次数: 1)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
机械写轮眼 + 5 很给力!
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-11-3 17:34:43 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-11-3 14:56
翘起来?67脚 干什么用的?不用接电也能工作
我纠正这位楼主的错误的地方,联扬的IO   也就是IT87xx的IO,67脚并不是连接开关针脚,台式机(除了技嘉专用的带GB的外,技嘉的脚位记得每个脚位+31就可以了)IT8712   8716   8718的  67脚是一个定义为VCCH的待机信号,这个信号待机时必须要高电平,否则不触发,IT的这些型号的触发脚位是  75  --  72 -- 71 --  76,然而那位说的67脚是连接到开机针脚????怎么会连接到开机针脚的呢?就算是W83627系列的 也是68--67----73----72,怎么会变成67脚是开机针脚?为什么不看清楚帖子里说的呢?我帖子里已经说67脚是VCCH这个信号了的,你去看下就知道,图在这里,给你们看一个8726的触发脚位还是这样的,再仔细看下67定义是5V待机,大家好好看下就知道了 IT8726.pdf (55.92 KB, 下载次数: 2)
VCHH在这里相当于RSMRST信号。  详情 回复 发表于 2014-11-4 07:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 山寨
发表于 2014-11-3 14:52:54 | 只看该作者 �
条件满足不跑马是不是BIOS芯片第8脚电压偏低了~华硕爱出这问题~
应该是BIOS芯片供电或CS片选信号引脚电压偏低引起的不跑马。  详情 回复 发表于 2014-11-3 14:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-3 13:36:48 | 只看该作者 �
谢谢指导……
发表于 2014-11-3 14:13:02 | 只看该作者 �
不触发那片板子用镊子翘起IO 67脚从对应焊盘飞线到开机针正极应该也能修复故障。
首先我不知道你这样做的原理是????IO的67脚没有了高电平的IT系列的IO你能触发?我只知道我见过的都不触发,你下次可以试试。飞线到开机针脚?飞线到开机针脚 针脚变成了3.3V 还是不触发,必须要67脚是高电平OK  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:42
翘起来?67脚 干什么用的?不用接电也能工作  详情 回复 发表于 2014-11-3 14:56
发表于 2014-11-3 14:56:52 | 只看该作者 �
我纠正这位楼主的错误的地方,联扬的IO 也就是IT87xx的IO,67脚并不是连接开关针脚,台式机IT8712 8716 8718的 67脚是一个定义为VCCH的待机信号,这个信号待机时必须要高电平,否则不触发,IT的这些型号的触  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:34
67脚这里是连接开机针的PSIN触发信号引脚,在主板待机时候会产生3.3V高电平状态电压,具体要参考IO对应型号PDF图纸才知道。  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:00
发表于 2014-11-3 14:57:09 | 只看该作者 �
前几天遇到块华硕G41双桥主板 档代码98 D0 测到BIOS芯片第7脚电压才0.6 822上拉的,换了就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-3 14:59
发表于 2014-11-3 14:59:30 | 只看该作者 �
7脚电压正常是3.3V状态。  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:02
发表于 2014-11-3 15:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 15:02:04 | 只看该作者 �
7脚电压正常是3.3V状态。
我知道啊~就华硕爱出这 问题。  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:38
发表于 2014-11-3 15:38:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-3 15:02
7脚电压正常是3.3V状态。
我知道啊~就华硕爱出这 问题。
条件满足不跑码的是BIOS 7脚电压才0.5,正常值是3.3,换完底下的822就跑码亮机了  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:25
发表于 2014-11-3 16:11:49 | 只看该作者 �
有理论,再加点耐心,修起来就事半功倍
发表于 2014-11-3 17:25:35 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-3 15:38
我知道啊~就华硕爱出这 问题。
发表于 2014-11-3 17:42:33 | 只看该作者 �
首先我不知道你这样做的原理是????IO的67脚没有了高电平的IT系列的IO你能触发?我只知道我见过的都不触发,你下次可以试试。飞线到开机针脚?飞线到开机针脚   针脚变成了3.3V 还是不触发,必须要67脚是高电平OK?
是我没有看清楚你说的IT 8726 信号引脚定义PDF图纸才这么说的,抱歉,这里也可以断电测量下此引脚的对地阻值情况来判断故障。  详情 回复 发表于 2014-11-4 07:48
发表于 2014-11-3 18:14:49 | 只看该作者 �
不知所云,
发表于 2014-11-4 07:43:02 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-11-3 17:34
我纠正这位楼主的错误的地方,联扬的IO   也就是IT87xx的IO,67脚并不是连接开关针脚,台式机(除了技嘉 ...
VCHH在这里相当于RSMRST信号。
发表于 2014-11-4 07:48:27 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-11-3 17:42
首先我不知道你这样做的原理是????IO的67脚没有了高电平的IT系列的IO你能触发?我只知道我见过的都不 ...
发表于 2014-11-4 09:17:59 | 只看该作者 �
楼主的好给力啊
