查看: 7164|回复: 30
宏碁适配器3843B电源管理芯片2脚的困惑
发表于 2014-10-24 09:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
   宏碁19V,4.74A的适配器,客户讲是原装机器带的。电源没拆过,不出电送我啦。拆开看输出2个电容鼓包,当时没配件就放一边啦,最近进货捎着进啦些电容,想修好做白光电源。可是发现大开关管也已挂掉,现在最不解的是这个3843B管理芯片,它的第7脚,也就是供电脚只有8.5V多点,芯片焊下测量阻值正常。而在线测试2脚对地0欧,本以为芯片挂啦,可是仔细检测,发现2脚通过图上打叉那根连接线和5脚相同。有的说7脚供电低,把芯片取下300V通过红线右面的4个电阻降压就是8.5V,说明这个电压也正常。我的问题是,有没有人见过3843B这个芯片2脚直接通地,或理论上这种接法也没有问题的。
发表于 2014-10-24 20:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有2脚和5脚相连接的电路的。在这里起到控制作用的是1脚。
发表于 2014-10-24 11:00:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个比较好查。
1---2脚短路?
还是2脚线上查那个元件对地短路了。
哥们没仔细看帖子吧,2脚是直接接地的,这就是我的困惑,人家不是短路,是设计的通地。  详情 回复 发表于 2014-10-24 11:21
发表于 2014-10-24 11:14:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有接地脚的..........
发表于 2014-10-24 11:21:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xiahaifa 发表于 2014-10-24 11:00
这个比较好查。
1---2脚短路?
还是2脚线上查那个元件对地短路了。
发表于 2014-10-24 11:35:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不对的,2脚是电压反馈脚。
难道厂家能不懂2脚的定义?那他为啥把2脚直接接地啊?  详情 回复 发表于 2014-10-24 18:46
发表于 2014-10-24 11:41:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
                3843B的2脚是IC内部的误差放大器的反相输入端,即电压反馈控制端,通常用它来建立稳压环路的。如果2脚接地,除非电路中另设计有其他的稳压组件环路。7脚为Vcc,5脚为接地脚。
              为分析方便,最好上网搜一下它的典型应用电路图比较一下。
你说的这些芯片定义的说明都有,我的芯片有照片在那里,我的意思是问有没有知道为啥厂家把2脚和5脚同时接地?  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:56
发表于 2014-10-24 16:56:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
oldmanwsb 发表于 2014-10-24 11:41
3843B的2脚是IC内部的误差放大器的反相输入端,即电压反馈控制端,通常用它来建立稳压环路 ...
发表于 2014-10-24 18:46:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xiahaifa 发表于 2014-10-24 11:35
不对的,2脚是电压反馈脚。
发表于 2014-10-24 20:08:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能不能发个图或链接,先谢谢啦。
发表于 2014-10-24 20:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来这年头生意大家都不好啊  这个都修。要多闲啊。
开关电源是维修的基础,这个熟练掌握啦,其他的就等于你入门啦。  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:11
发表于 2014-10-24 20:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以参考电动车充电器的电路来对比的。
发表于 2014-10-24 21:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
百度一下就有啊!这是我收藏的!
发表于 2014-10-24 23:10:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lmzs 发表于 2014-10-24 21:45
百度一下就有啊!这是我收藏的!
呵呵谢谢,这就有理论根据啦。看刘坚强修电源就提到,有些保护在芯片内部就有啦,看样这个电源就是省略啦2脚的保护。
发表于 2014-10-24 23:11:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-10-24 23:47:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵互联网真是宝库啊,我也找到啦,这个清楚点。发上来大家共享。
发表于 2014-10-25 09:48:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-25 11:52:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
仔细看了一下IC说明,还真有留个1脚的后门,不管2脚接不接地,其实都无关紧要,1-2脚共同实现反馈作用。
发表于 2014-10-25 18:11:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
xklfc 发表于 2014-10-24 23:10
呵呵谢谢,这就有理论根据啦。看刘坚强修电源就提到,有些保护在芯片内部就有啦,看样这个电源就是省略啦 ...
佩服你有疑问穷追不舍的态度!电路虽然奇特,但作为维修者可不闻不问,芯片坏就换。原电路以前能正常工作就放心了。
发表于 2014-10-25 18:52:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢楼主分享图片
