查看: 8654|回复: 48
[笔记本]
说一个东芝L510不出内存复位的维修经过
发表于 2014-10-15 22:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
                                         机型:东芝L510 GM45+ICH9独显架构     板号:6050A2303101
一、故障说明:通电电流0.86A左右,装不装内存都一样。用示波器抓取了ADS#,如下图:检查了内存SMB_DATA \ SMB_CLK 有3.3V无波。检查内存所有工作条件,发现内存复位没有正常产生,实测为0V。判断为有ADS#不跑码。
二、内存复位来自于北桥,按照一般情况,三代内存的复位,有些机子在北桥收到南桥发过来的PLT_RST#以后就产生,有些机子则是在CPU工作以后才产生,这里不做过多讨论。内存无复位,按照不跑码的来修。
①先是对内存数据线进行扫雷,未发现明显偏大偏小。
②检查LPC_LFRAME#信号是否正常。
③检查SPI BIOS CS#信号是否正常。
三、LPC_LFRAME# CS#均正常,先刷个BIOS试试,故障依旧。
四、检查南北桥所连接的所有总线,功夫不负有心人。如下图:显卡端PCI_E总线第二个电容对地悬空。
五、换显卡。(第一次遇到这样的情况,按照我的理解有如下可能:①这边BIOS优先检测显卡,显卡不过不初始化内存,南桥不读取内存信息。②北桥检测到PCI_E总线有问题,不跑码。)第二个电容对地阻抗恢复正常。
六、测内存复位,SMB_DATA。内存复位正常1.5V;SMB_DATA,跳动4次,电流跑到1.6A左右。
七、亮机。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员4938372元2022-11-16 17:24
 会员6234250.5元2021-12-24 10:16
 会员4996750.5元2021-3-21 12:41
 会员2034550.5元2020-5-8 15:32
 会员5084520.5元2019-10-6 13:18
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +114 收起 理由
hu1385 + 5 赞一个!
海阔天空1988 + 5 很给力!
李日青 + 1 赞一个!
孤忆心欣 + 5 赞一个!
zhaobinjim + 5 真想给你一万个赞
yjsodnmq + 5 赞一个!
300B + 5 说白了就是没跑码,PM45之前要先过PCIE设备.
大志a + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 楼主技术真好!
hyy + 3 这种问题的修到过两台了!!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-16 10:14:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我前天修的HP 4411S也是这样,电流直接跑0.8A不跑马,最后加焊显卡好的。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-10-15 23:33:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主这台机器应是你说的那个  北桥检测到PCI_E总线有问题,导致内存无复位?
理论上是这样说  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:39
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-10-15 23:32:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
归根到底,就是显卡问题,换显卡好了
但说明为什么要换显卡啊  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-16 21:02:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的BGA技术真好啊! 唉  我什么时候有楼主一半的技术就好了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-15 23:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只想说,你有点厉害的,比我知道的多了,看来我不能只顾修,还要多看看论坛新帖了
都能修出来,技术也不错吧  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:38
发表于 2014-10-16 08:38:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修的机器大部份都是先内存才检测显卡,这个竟然例外
发表于 2014-10-16 08:38:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
都能修出来,技术也不错吧
发表于 2014-10-16 08:39:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
理论上是这样说
发表于 2014-10-16 08:39:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
kingcat33 发表于 2014-10-15 23:32
归根到底,就是显卡问题,换显卡好了
但说明为什么要换显卡啊
发表于 2014-10-16 08:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没修道过  都是换大电容
发表于 2014-10-16 09:26:02 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主理论扎实 值得羡慕
发表于 2014-10-16 09:49:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好牛逼的样子
发表于 2014-10-16 09:51:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我遇到过这种问题。在联想的G470。和华硕的板子上都秀到过
发表于 2014-10-16 10:19:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主技术真的高
发表于 2014-10-16 10:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个在惠普4411里面比较常见,4411不过内存,先做显卡,不行就换,一样的道理。
发表于 2014-10-16 11:20:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主检查南北桥所连接的所有总线费不少时间吧?这次对东芝的上电时序又有了新的理解
发表于 2014-10-16 17:11:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种我直接干显卡
发表于 2014-10-16 21:46:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这机器有大电容哦。。。估计我又会错杀。。
有的机器就是先检测  显卡。
发表于 2014-10-17 21:26:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不简啊,贴片电容不正常都测出来了,细心很重要啊
