查看: 2983|回复: 23
求芯片详细型号或者代用芯片型号
发表于 2014-10-13 11:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
箭头所指芯片炸了,不知是什么芯片(不知是不是IO芯片,无法触发开机),求芯片详细型号或者代用芯片型号,主板型号如图!另求此芯片作用或者电路图
补充内容 (2014-10-14 13:39):
测试25M晶振电压1.8v,谐振1.4v,电源14脚绿色线到IO芯片有3.3V,IO微热,开机脚有5V
发表于 2014-10-13 11:15:17 | 只看该作者
看起来蛮像串口IC75232的,和上电没关系的不过既然坏了那就拆下来,说不定就可以上电了
拆了还是不能触发,刚测试了相关脚,加补充了,再给分析下  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:40
好的,我去拆了试试  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:44
正解,真的很像串口芯片,要是能看到实物见到线的走向就确认了  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:07
发表于 2014-10-13 11:28:23 | 只看该作者
那就是个串口芯片吧!拆了丢掉
不要打印机就没事吧,USB打印机除外  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:07
发表于 2014-10-13 11:38:59 | 只看该作者
是串口芯片,可拆除。
谢谢,我去拆了试试  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:45
发表于 2014-10-13 20:42:05 | 只看该作者
估计是串口芯片短路了,照成不开机。。不触发。
拆了还是不能触发,测了相关脚。补充看下,还哪里的问题,南北桥是集成的,BGA没法测试,只测试了IO的83脚和绿色供电14脚相通,其他电源也正常,拆了cmos电池一样,无法触发  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:42
谢谢你,我去试试拆掉行不行再来报告  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:47
发表于 2014-10-14 09:47:18 | 只看该作者
是串口芯片!!!!直接拆掉吧  现在串口很少用的到了!!
好的我去拆了试试,串口接的是led的编程器  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:46
我们这边的很多都在用,有时拆开找料好烦啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:08
发表于 2014-10-14 10:07:38 | 只看该作者
发表于 2014-10-14 10:07:59 | 只看该作者
phf150 发表于 2014-10-13 11:28
那就是个串口芯片吧!拆了丢掉
不要打印机就没事吧,USB打印机除外
串口接的是led编程器  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:47
发表于 2014-10-14 10:08:32 | 只看该作者
发表于 2014-10-14 10:09:17 | 只看该作者
楼主上完整图,高清的可以帮你找出那个是IO,但你所指的那个绝对不是IO,是什么楼上朋友已经说出
IO找到了,fintek-f71869,测试16脚供电的绿线到io的83脚是通的  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:29
已经上传了近距离图了,再给分析分析!谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:09
发表于 2014-10-14 11:09:42 | 只看该作者
发表于 2014-10-14 11:15:18 | 只看该作者
发表于 2014-10-14 11:44:23 | 只看该作者
好的,我去拆了试试
发表于 2014-10-14 11:45:23 | 只看该作者
1258164343 发表于 2014-10-13 11:38
是串口芯片,可拆除。
谢谢,我去拆了试试
发表于 2014-10-14 11:46:17 | 只看该作者
发表于 2014-10-14 11:47:00 | 只看该作者
kangyefeng 发表于 2014-10-14 10:07
不要打印机就没事吧,USB打印机除外
串口接的是led编程器
发表于 2014-10-14 11:47:46 | 只看该作者
谢谢你,我去试试拆掉行不行再来报告
发表于 2014-10-14 12:09:16 | 只看该作者
都烧了啊拆掉就行了
发表于 2014-10-14 12:50:10 | 只看该作者
12d12 发表于 2014-10-14 12:09
都烧了啊拆掉就行了
刚拆了还是不能触发开机,能强行开机
发表于 2014-10-14 13:29:17 | 只看该作者
