楼主: 相思的雨
求芯片详细型号或者代用芯片型号
发表于 2014-10-14 13:40:43 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2014-10-13 11:15
看起来蛮像串口IC75232的,和上电没关系的不过既然坏了那就拆下来,说不定就可以上电了
拆了还是不能触发,刚测试了相关脚,加补充了,再给分析下
发表于 2014-10-14 13:42:42 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-10-13 20:42
估计是串口芯片短路了,照成不开机。。不触发。
拆了还是不能触发,测了相关脚。补充看下,还哪里的问题,南北桥是集成的,BGA没法测试,只测试了IO的83脚和绿色供电14脚相通,其他电源也正常,拆了cmos电池一样,无法触发
那就只能一步一步地根据上电时序来了,先从待机信号,然后触发信号,,然后再查PSON信号有没有拉低了,这个IC的PDF迅维应该是有的,你搜一下吧,  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:59
发表于 2014-10-14 13:59:45 | 只看该作者 �
相思的雨 发表于 2014-10-14 13:42
拆了还是不能触发,测了相关脚。补充看下,还哪里的问题,南北桥是集成的,BGA没法测试,只测试了IO的83 ...
发表于 2014-10-14 14:13:25 | 只看该作者 �
是串口芯片直接拆掉吧! 说不定能好哦!  现在串口很少用的到了!
