查看: 20322|回复: 54
[其他]
希望论坛以后上传BIOS 附上 版号和和机器型号
发表于 2014-8-31 10:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     总是有那么几个蛀虫,在论坛捣乱。你缺分了,可以通过正常发维修帖 ,大家觉得好,自然会给你加分,或者通过充值的方法,获得下载分,重复上传BIOS有意思吗,而且上传的BIOS 我都无语了,如;hp g4 biios  CQ40 BIOS  CQ41 BIOS 你说你上传把,连基本的信息都不提供,如:芯片组 版号  独显集显 等等。。。。。。。。你这么做不仅害了大家,还浪费了论坛的空间,以后见到一律删除。还有有个别人竟然从本论坛下载后再上传。情节恶劣的将会封ID。。。。请珍惜自己的ID。。。。。。。希望各位上传bios资料朋友,先查一下论坛是否已经有,如果已经有的,请不要上传,传上来也会删掉,你既花时间还得不到积分,增加管理难度。。。
参与人数 7下载分 +42 收起 理由
优秀妞妞 + 2 赞一个!
zhy123 + 10 赞一个!楼主说的极是
月饼 + 10 有责任心!!!
风/love鱼儿1 + 5 赞一个!
q2271806561 + 5 很给力!
1349378760 + 5 赞一个!
悟红尘 + 5 赞一个!
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-31 17:11:48 | 只看该作者 �
看帖过程中总是会看到一些从本论坛下载后又上传的文件和资料。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-31 10:36:52 | 只看该作者 �
大赞啊 ,弄的有时候下来的BIOS 都干写  最倒霉的由此忘了保存了  下了3次才找到对的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-31 10:32:15 | 只看该作者 �
确实写清了,才有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-31 10:31:50 | 只看该作者 �
就应该这样啊,支持板主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-31 10:31:09 | 只看该作者 �
严厉打击乌烟瘴气
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-31 10:30:23 | 只看该作者 �
确实说的不错,上传的BIOS连个版号都没得 ,集显独显都不说 就写个机子型号 鬼敢下你的BIOS啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-30 21:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
艾玛,菜鸟分都扣完了才知道要对板号…
发表于 2014-10-3 23:32:57 | 只看该作者 �
说的对的说!
发表于 2014-9-24 11:22:26 | 只看该作者 �
举双手赞成。
发表于 2014-9-6 15:00:39 | 只看该作者 �
举双手赞成。有下个的都有这样的心理纠结,看到写不全的,还真的不敢下,本来分就 不多,下不对,又浪费人力物力,实在是让人无语呀。
发表于 2014-8-31 12:27:08 | 只看该作者 �
支持版主~~~~
发表于 2014-9-5 10:49:26 | 只看该作者 �
说的好,什么信息都没有,感觉是在骗分
发表于 2014-11-7 13:07:12 | 只看该作者 �
版主说了,还有那么多帖子不把板号写清楚。
建议版主碰到的型号和板号不清楚的帖子,适当扣点分。
发表于 2014-11-7 13:19:59 | 只看该作者 �
太难找了。
建议版主做一个标准格式帖子置顶。不合格式根据情况扣点分。
发表于 2014-11-23 11:33:28 | 只看该作者 �
顶啊。。确实要注明好型号版号
发表于 2014-11-28 23:57:26 | 只看该作者 �
支持这样,我记得我有次下载了6个BIOS 居然只有一个是可以用的 下载积分哗啦啦的没有了
发表于 2014-11-29 00:01:31 | 只看该作者 �
个人觉得BIOS 上传 怎么说要写上 机子型号,板号, 集显或独显, CPU 是A,MD的还是inter的,有独立显卡的最好吧显卡型号带上,最好把芯片组也带上,我记得ASUS有一款 款式全部一样的 结果芯片组不一样,BIOS刷进去就是没用的
发表于 2015-5-8 13:24:52 | 只看该作者 �
说到心里去了
发表于 2015-5-19 09:39:58 | 只看该作者 �
支持版主,每次找BIOS一搜索就是一大堆真心要找很久浪费时间还不一定对。ASUS的BIOS要麻烦点,其它的写清楚板号、型号、集成跟独立、AMD跟INTEL一般都不会错
