查看: 6334|回复: 23
英业达 6050A2493101-MB-A02 无3,5V求助
发表于 2014-8-25 12:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3 5V 由TPS51123产生
接入电源0.02
检测3,5V
在接入电源的5秒内有3.3V与5V电压。5秒之后为0V。
电流跳到0.01
测量其TPS51123的工作条件
VIN 19V
VREF 2V
VREG5 4.99V
VREG3 3.3V
VBST1,VBST2, 4.5V
1脚与6脚是外部接入了一个下拉电阻,没有去任何方向为0V。
但是他就是不出3.3与5V待机电压,芯片更换过问题还是如此。
现在没有思路了?我在5秒内测的波形
发表于 2014-9-24 10:32:57 | 只看该作者 �
触发后才有35V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-25 12:55:08 | 只看该作者 �
应该是保护了这个的自己分析了
我把节点,与3.3以及5V相连的线路都断开了。怎么可能保护了? 我把反馈全部测量过了,都是正常的?  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:08
发表于 2014-8-25 13:02:15 | 只看该作者 �
没有电压的时候EN有没有?线性正不正常
线性正常,  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:07
发表于 2014-8-25 13:07:34 | 只看该作者 �
应该是芯片保护了  先排查短路
后极都断开了,3,5v线性都正常输出的  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:11
发表于 2014-8-25 13:07:45 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-8-25 13:02
没有电压的时候EN有没有?线性正不正常
线性正常,
发表于 2014-8-25 13:08:35 | 只看该作者 �
屌丝男神 发表于 2014-8-25 12:55
应该是保护了这个的自己分析了
我把反馈全部测量过了,都是正常的?
发表于 2014-8-25 13:09:53 | 只看该作者 �
查下3v5v线性电压短路不,或把芯片拿掉每个角对地正常不?
123脚,无穷大 4脚 500 56脚 无穷大 7脚538 8脚489 9,10脚无穷大 11脚572 12脚无穷大 13脚无穷大,14脚752,15脚GND 16脚666 17 脚1088, 18脚1598 19脚无穷大, 20脚166 ,21脚21脚 无穷大 23脚742 ,24脚159  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:22
3,5V线性正常输出,没有短路。  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:11
发表于 2014-8-25 13:11:10 | 只看该作者 �
3,5V线性正常输出,没有短路。
发表于 2014-8-25 13:11:55 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-8-25 13:07
应该是芯片保护了  先排查短路
后极都断开了,3,5v线性都正常输出的
问题找到了 就是后续短路。。  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:44
发表于 2014-8-25 13:16:00 | 只看该作者 �
看下开启掉了没。没掉你可以看下我的几个帖子 我想有帮助。http://www.chinafix.com/thread-793031-1-1.html   其中之一。
1,6脚开启为0V,掉了  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:23
发表于 2014-8-25 13:22:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 13:23:35 | 只看该作者 �
滕小程 发表于 2014-8-25 13:16
看下开启掉了没。没掉你可以看下我的几个帖子 我想有帮助。http://www.chinafix.com/thread-793031-1-1.htm ...
1,6脚开启为0V,掉了
你刚才在上面说,有几个脚无穷大? 我为什么不出哪里下手?也许保护了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:27
发表于 2014-8-25 13:27:19 | 只看该作者 �
感觉正常的无穷大的引脚,都没连接任何期间。  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:33
发表于 2014-8-25 13:33:32 | 只看该作者 �
123脚没接如何东西?  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:42
发表于 2014-8-25 13:54:50 | 只看该作者 �
短路的可能性大
发表于 2014-8-25 14:14:25 | 只看该作者 �
排除芯片本身,看看3V,5V二次转换的有没有短路的
找到问题了,根本不是什么保护啊,短路之内的。 是触发引起的,原来pwrbtn线断掉了,触发就会有3.5v了  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:18
发表于 2014-8-25 14:18:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 14:42:15 | 只看该作者 �
123脚没接如何东西?
发表于 2014-8-25 15:25:00 | 只看该作者 �
进水机器吗,怎么会断线?
发表于 2014-8-25 15:38:18 | 只看该作者 �
应该是后即问题
