查看: 5673|回复: 47
[笔记本]
DV14从适配器不开机到待机0.30再到开机有时暗屏
发表于 2014-8-14 13:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
               今天来个高端大气点的帖子。(精华有木有?)  版号dv14。 说是进水上家拆开洗刷刷过。进入正题:
插上适配器待机0.3.  不正常。   点开关不触发。3V5V都没有。在插上电池可以正常开机。直接AC模式查条件。  供电,线性,开启都有。感觉是滤波问题。直接抓波。发现问题。如图: 当时没拍下来,自己差不多画了个。
5V下官G级保护了,直接换了个滤波电容,如图:
在来抓波.如图:
正常。
现在来解决待机0.3的问题了。插适配器待机0.30,摸了下南桥非常烫。南桥坏了?不应该!应该是有什么电压先出来了。直接查转换。发现问题。有一组转换都出来了,坑爹啊!就是这一组。如图:
SLP_S3#为高时才转换呀!待机为什么还转换了?真的是南桥吗?查一下把。SLP_S3#为底。3脚为什么还为高?复合管坏了?换一个再说。如图:
换了这个管之后待机正常了!终于修好了。装机。开机,进系统。再关机上电池可以充电。再开机发现暗屏了。(无力吐槽了)
  开干。暗屏时LCDVDD是有的,1.2脚也有19V    测开启时发现电压不够。不想麻烦了。直接飞线!如图:
求上正式维客!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11132650.5元2018-7-20 21:17
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +51 收起 理由
叨叨三叔 + 5 加精了
小凸 + 5 谁能加精啊??????
天意wx + 6 手绘示波器图片 加分哈
哈票 + 3 很给力!
壹杆禽兽狙 + 5 赞一个!
奔跑的·蜗牛 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 淡定
莫小伊 + 2 严禁灌水
895qq + 10
本文由 会员891252 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-14 15:23:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水的机器,算是秒杀了  给力  可惜我没法把你加精华,我没权限啊
发表于 2014-8-14 14:34:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这帖可以上精华了,支持楼主,多问题多故障,还是比较认真的
可是还没精华。。。版主都抱媳妇睡觉了吧  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
莫小伊 + 2 淡定
发表于 2014-8-14 14:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这速度一天能秒多少机子啊
发表于 2014-8-14 15:19:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主威武,这问题修的速度这么快,基本功扎实啊
发表于 2014-8-14 15:28:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错!学习啦!要多多发这样的贴子!
发表于 2014-8-14 15:28:40 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这么大的待机啊,短路了啊
看帖要认真。谢谢!  详情 回复 发表于 2014-8-14 16:52
发表于 2014-8-14 15:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
  开机芯片有问题没
看帖认真看哦,有灌水嫌疑了  详情 回复 发表于 2014-8-14 15:37
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-14 15:37:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
艾肖肖 发表于 2014-8-14 15:28
开机芯片有问题没
看帖认真看哦,有灌水嫌疑了
发表于 2014-8-14 16:52:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么大的待机啊,短路了啊
看帖要认真。谢谢!
发表于 2014-8-14 17:09:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对波形还不太懂
难道我没有画好吗?画的那么逼真!  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:38
发表于 2014-8-14 17:15:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主思路清晰,技术很好!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-8-14 17:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接AC模式查条件。  供电,线性,开启都有。感觉是滤波问题。怎么讲?
看帖要仔细哦。  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:41
发表于 2014-8-14 17:38:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
难道我没有画好吗?画的那么逼真!
我修同行,一天从早到晚不停的修 但修的数量虽多 但不深入 平时只用万用表 一般只查供电 对于信号 就用电压值大体判断一下 对于本子上一些测点的波形 不是太了解 楼主画的那个波形 一看还是能 看清楚的  详情 回复 发表于 2014-8-14 19:46
发表于 2014-8-14 17:41:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看帖要仔细哦。
发表于 2014-8-14 19:46:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
滕小程 发表于 2014-8-14 17:38
难道我没有画好吗?画的那么逼真!
呵呵。 现在开始忙了。所以没有详细的说 。  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:37
发表于 2014-8-14 21:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用什么牌的示波器,
发表于 2014-8-14 21:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
coolcoollu 发表于 2014-8-14 19:46
我修同行,一天从早到晚不停的修 但修的数量虽多 但不深入 平时只用万用表 一般只查供电 对于信号 就用电 ...
发表于 2014-8-14 21:50:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可是还没精华。。。版主都抱媳妇睡觉了吧
发表于 2014-8-14 21:57:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正式维客 还是要慢慢升的
戳。 我换了东西就自己下来了! ╮(╯▽╰)╭ 不知道啊。早知道就不换了!  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:03
