查看: 8941|回复: 34
求助:华硕P5G41T-M LX2的无内存供电,内存PWM芯片APW7120 的EN连到了哪?
发表于 2014-8-24 14:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX2现在的故障是没有内存供电,内存PWM芯片是APW7120,其7脚为EN,现在7脚电压为零导致无输出,可是跑了半天线路,也找不到7脚与什么电路相连。各位高手,谁修过同型号主板,能帮忙告知在下是哪里出了问题导致EN未零或者帮忙共享下点位图吗?
发表于 2014-8-26 21:56:20 | 只看该作者 �
注意看图,首先7脚出来连到靠近IDE的那个电阻。
电阻另一端接到主板背面一电阻上面
主板背面电阻另一端接到内存供电交流端。
你的板子没内存供电,换过芯片了那么就是芯片检测电路不正常关闭输出而保护了。
非常感谢您的回复,您能把点位图共享下吗?  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:06
你说的芯片检测电路不正常指的是芯片本身6脚反馈信号引脚端电压或相连的线路异常造成的输出保护吗?  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:11
发表于 2014-8-26 06:59:28 | 只看该作者 �
飞线试试,看能不能行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-25 23:27:01 | 只看该作者 �
EN应该是接到一个小三极管,拆掉看下
发表于 2014-8-25 14:32:35 | 只看该作者 �
7脚外围相连元器件短路损坏引起的故障
发表于 2014-8-25 00:45:15 | 只看该作者 �
实在跑不到线!!把第七脚悬空!!反正也是内部上拉电压给它的!!修好就行
把7脚悬空有时候只是为了判断芯片故障而已,并不能解决问题。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 19:03:48 | 只看该作者 �
7脚本身对地阻值正常的话,可以排除芯片故障
这里应该是7脚外围相连元器件短路损坏引起的故障,可以下载电路图用手术刀依次断开排除。  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:12
发表于 2014-8-24 16:22:01 | 只看该作者 �
断电测量下7脚本身的对地阻值情况或者拆除与其相连的Q3场效应管试下,这里芯片本身短路损坏拉低拉低7脚的电压可能性也有。
已经换过芯片了,对地电阻也正常呢。  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:51
发表于 2014-8-24 16:58:06 | 只看该作者 �
图纸不好找吗,先找找图纸这样跑起来更方便些
发表于 2014-8-24 17:51:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-24 16:22
断电测量下7脚本身的对地阻值情况或者拆除与其相连的Q3场效应管试下,这里芯片本身短路损坏拉低拉低7脚的电 ...
已经换过芯片了,对地电阻也正常呢。
那可以下载图纸或跑线路查找下EN信号引脚外围相连元器件工作情况,7脚本身对地阻值正常的话,可以排除芯片故障。  详情 回复 发表于 2014-8-24 18:52
发表于 2014-8-24 18:08:54 | 只看该作者 �
经换过芯片了,对地电阻也正常
发表于 2014-8-24 18:52:50 | 只看该作者 �
网络如风 发表于 2014-8-24 17:51
已经换过芯片了,对地电阻也正常呢。
就是找不到电路图或点位图呢。  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:01
发表于 2014-8-24 19:01:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-24 18:52
那可以下载图纸或跑线路查找下EN信号引脚外围相连元器件工作情况,7脚本身对地阻值正常的话,可以排除芯 ...
就是找不到电路图或点位图呢。
发表于 2014-8-24 19:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 23:50:32 | 只看该作者 �
只有这个点位图,没有一样型号的,参考着用吧。
p5g41t-m lx 1.00g.rar
96.38 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个图已经看过了,电路差异太大,无法参考。  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:46
发表于 2014-8-25 07:54:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 10:46:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 11:58:34 | 只看该作者 �
我昨天也刚好遇到这样一块板,7脚无电压,打值正常,确定芯片没有坏,跑线,7脚接的好几个电阻一个电容,在后面就是一堆三极管,我换了三极管,和电容电阻就好了,但是要注意,因为电容,电阻是没标阻止的,所以坏下来的电容电阻一定要留着,换的电阻电容过大过小都会导致,上电就掉电,不掉电7脚也不会都电压,昨天我换了好就才换好,今天又一块这样的,待会儿就搞
是同一型号的主板吗?能否告知下是哪几个三极管?或者告知下三极管的大概位置也行。  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:01
发表于 2014-8-25 14:48:35 | 只看该作者 �
短后极看看是什么地方拉低了
发表于 2014-8-26 09:01:49 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-8-25 11:58
我昨天也刚好遇到这样一块板,7脚无电压,打值正常,确定芯片没有坏,跑线,7脚接的好几个电阻一个电容,在 ...
就是芯片EN脚相连的一个小三极管。  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:59
发表于 2014-8-26 20:59:23 | 只看该作者 �
就是芯片EN脚相连的一个小三极管。
