- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-18
- 精华
客户拿过来一台G430不开机,插入可调节电源待机0.056跟客户说主板坏了,报价260,叫客户留了个电话,机器拆开先测3V 5V没有,再测公共点只有4.7V,立马发现问题了,点火回路保护了,果断先断了3V 5V供电点的电感,插入可调电源待机0.004正常,立即锁定,问题所在3V 5V这边19V有短路给公共点拉低了,先进行打之有400多,估计是微短路,先补上公共点的电感,既然有400多先怀疑是不是芯片挂了,那就先拆掉芯片跟3V 5V上管,再次插入可调电源待机0.056坑爹啊,估计芯片应该是好的,只有可能是电容坏了,这边只有4个电容,迅速先拆掉2个,还是一样,最后拆掉另外2个,再次插入可调电源,待机0.004好了,发现目标了,4个电容一个个去测,发现其中有一个挂了,正好值是400多,坑啊,补上芯片跟场管,装上其他3个好的电容,插入可调电源待机0.012按开关电流刷刷的上去了
坏的电容的位置是PC129,我把PC131装在了PC129上面PC131没装了
元凶上图
接屏幕点亮
