楼主: woxinrushui
[笔记本]
无图快速维修G430待机0.056
发表于 2014-8-22 10:52:48 | 只看该作者 �
公共点四百多是正常的哦!电容若击穿应该阻值为零,一测就出来了,不还是电容断路吧!
发表于 2014-8-22 10:53:33 | 只看该作者 �
谢谢经验分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-22 10:57:01 | 只看该作者 �
无图都修得那么迅速,不是一般的大神
发表于 2014-8-22 10:59:02 | 只看该作者 �
阻值400多应该属正常了吧,怎么还微短路
发表于 2014-8-22 11:06:18 | 只看该作者 �
这种故障一般很好修的。仁宝的可以断开焊盘好修
发表于 2014-8-22 11:15:33 | 只看该作者 �
电容出现断路的可能性很小。
发表于 2014-8-22 11:18:22 | 只看该作者 �
公共点没短啊?
发表于 2014-8-22 12:12:03 | 只看该作者 �
1624611722qq 发表于 2014-8-22 10:16
电容的阻值在 400多不正常吗?    求解释
正常的电容正方测都是无穷大,你自己可以找个好电容测下
这个还真没有测试过,谢了。  详情 回复 发表于 2014-8-27 23:21
发表于 2014-8-22 12:12:36 | 只看该作者 �
打值400多,
发表于 2014-8-22 12:17:21 | 只看该作者 �
维修的过程总是很精彩的
发表于 2014-8-22 12:32:23 | 只看该作者 �
能修好就不错,恭喜你。
发表于 2014-8-22 12:47:28 | 只看该作者 �
这种电击能测出来吗
发表于 2014-8-22 12:56:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-22 14:58:48 | 只看该作者 �
无极性的呢
一样的,只要是好的电容测都是无穷大  详情 回复 发表于 2014-8-22 15:09
发表于 2014-8-22 15:08:55 | 只看该作者 �
像这种的我都是默默的公共点加电烧鸡。
发表于 2014-8-22 15:09:53 | 只看该作者 �
一样的,只要是好的电容测都是无穷大
发表于 2014-8-23 00:11:39 | 只看该作者 �
思路清晰 表达明确  判断到位 赞一个
发表于 2014-8-23 02:25:21 | 只看该作者 �
楼主基础很扎实,维修过程就简单 了
发表于 2014-8-23 07:00:00 | 只看该作者 �
还好 找的比较准确
发表于 2014-8-23 07:33:29 | 只看该作者 �
路过,学习一下。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
