楼主: woxinrushui
[笔记本]
无图快速维修G430待机0.056
发表于 2014-8-28 14:55:44 | 只看该作者 �
400多,理论上没有微短
发表于 2014-8-28 16:38:48 | 只看该作者 �
有分享精神很可贵
发表于 2014-8-28 17:06:34 | 只看该作者 �
应该就是电容短路吧!~
发表于 2014-8-28 17:50:05 | 只看该作者 �
可以写的更详细点,给新手讲讲具体的想法最好
发表于 2014-8-28 19:38:09 | 只看该作者 �
怎么说呢  公共点400-600正常啊  不知道楼主怎么会知道的
发表于 2014-8-28 21:14:24 | 只看该作者 �
这个机器电容还是比较容易短路,
发表于 2014-8-28 21:23:06 | 只看该作者 �
我有一个不出35V,待机5V短路了,还是MAX8734的芯片,不太懂老平台
发表于 2014-8-28 22:12:39 | 只看该作者 �
这个电容是公共点的电容吗
发表于 2014-8-28 22:34:42 | 只看该作者 �
这个机器好像有这个通病
发表于 2014-8-28 22:43:24 | 只看该作者 �
短路问题还是比较好查的。。难查的就是信号方面的问题。很头痛
发表于 2014-8-28 22:48:57 | 只看该作者 �
就四个电容,还算不错
发表于 2014-8-28 23:08:05 | 只看该作者 �
这么容易就搞定了啊!这钱好赚啊!怎么我就没碰到这么好修的机子呢!
发表于 2014-8-28 23:14:03 | 只看该作者 �
值得学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-28 23:54:49 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,什么时候才有楼主一半的水平啊
发表于 2014-8-29 08:01:52 | 只看该作者 �
这种电击能测出来吗
发表于 2014-8-29 08:59:47 | 只看该作者 �
灰常好,这维修真顺利
发表于 2014-8-29 09:07:31 | 只看该作者 �
高手   。。。短路  其实 还是好修的
发表于 2014-8-29 09:51:08 | 只看该作者 �
楼主很细心,这就对了,排除法再修机器的时候很重要,让我也是这么修,领教了
发表于 2014-8-29 09:57:28 | 只看该作者 �
理论上公共点四百多欧应该不会造成短路而造成点火回路保护。。。不过能修好就ok。。。
发表于 2014-8-29 10:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么一开始就考虑拆35v电感啊……
