楼主: woxinrushui
[笔记本]
无图快速维修G430待机0.056
发表于 2014-8-23 07:36:20 | 只看该作者 �
上次碰到这种问题没有修好 退给客户了 下次知道了 谢谢楼主
发表于 2014-8-23 09:19:31 | 只看该作者 �
兄弟   短就是短 不短就是不短   不要说微短
发表于 2014-8-23 09:24:21 | 只看该作者 �
这个那么简单,楼主运气好。
发表于 2014-8-23 09:29:37 | 只看该作者 �
到底是这么修复的呢?
PC129的电容坏了  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:49
发表于 2014-8-23 09:40:10 | 只看该作者 �
我没图不好搞
发表于 2014-8-23 09:53:09 | 只看该作者 �
是不是任何元件拆了都可以插电源上电?
不能乱插的,搞不好要烧主板的啊 楼主,上来就拆35V电感,搞不懂,你的可调电源电压调了么  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:51
拆芯片必须要拆上管  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:47
发表于 2014-8-23 10:17:20 | 只看该作者 �
电容坏了应该是公共点为零啊,怎么会有400多呢  不解
正常的电容打值都是无穷大的  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:49
发表于 2014-8-23 10:22:31 | 只看该作者 �
谢谢 分享
发表于 2014-8-23 10:24:34 | 只看该作者 �
思路清晰,厉害
发表于 2014-8-23 10:32:48 | 只看该作者 �
谢谢经验分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-23 10:34:38 | 只看该作者 �
电容坏了啊。
发表于 2014-8-23 10:37:14 | 只看该作者 �
学习了,楼主很厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-23 10:51:13 | 只看该作者 �
现在这样的问题太少了
发表于 2014-8-23 13:36:02 | 只看该作者 �
不错。立竿见影。速度。
发表于 2014-8-23 15:15:21 | 只看该作者 �
楼主经验比较丰富
发表于 2014-8-23 15:47:10 | 只看该作者 �
woxinrushui 发表于 2014-8-22 10:05
笔记本电路当中3V 5V故障是最爱出问题的
3,5V
供电的电感断开,上电没有滤波,会烧芯管子的吧  ,还是你说的 给3,5V待机芯片供电的保险电感断开?
是产生3V 5V位置的19V公共点电感,不是3V 5V PWM电感  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:48
发表于 2014-8-23 16:05:53 | 只看该作者 �
微短不好找啊,楼主厉害
发表于 2014-8-23 17:47:25 | 只看该作者 �
ZZQQ 发表于 2014-8-23 09:53
是不是任何元件拆了都可以插电源上电?
拆芯片必须要拆上管
哦 要拆哪块供电就必须拆上管是吧, 一些小元件 是不是随便拆了就可以上电  详情 回复 发表于 2014-8-24 09:51
发表于 2014-8-23 17:48:44 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2014-8-23 15:47
3,5V
供电的电感断开,上电没有滤波,会烧芯管子的吧  ,还是你说的 给3,5V待机芯片供电的保险电感断开 ...
嗯,。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:32
发表于 2014-8-23 17:49:25 | 只看该作者 �
正常的电容打值都是无穷大的
