联想 Y470 独立显蓝屏已修好上图片
发表于 2014-8-11 22:30:49 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-8-11 20:55
是不是不装显卡驱动就不蓝屏???
是的不装显卡驱动怎么用都没问题
发表于 2014-8-11 22:31:40 | 只看该作者 �
不知是不是通病,先记着吧,见到这种情况看看,谢谢楼主
发表于 2014-8-11 22:31:44 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2014-8-11 20:51
LZ你是开机就蓝屏吗,还要用段时间才蓝屏呀!
开机没进系统就蓝屏了在滚动条那是场效应给显卡供电的应该
发表于 2014-8-11 22:32:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大笨狼 -10 严禁灌水
发表于 2014-8-11 22:35:32 | 只看该作者 �
这个坏的挺多,容易烧,显卡长时间玩游戏这个管受不了。
发表于 2014-8-11 23:03:52 | 只看该作者 �
LZ应该把最主要的解决掉,换D壳或者沾好D壳左面屏轴处及显存处绝缘,要是不处理,问题还会重现的
发表于 2014-8-11 23:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U11是哪个电路上的软件啊?
发表于 2014-8-11 23:41:49 | 只看该作者 �
这个管子是独立显卡供电的,以前遇到过卡LOGO的是独显坏的
发表于 2014-8-12 07:00:59 | 只看该作者 �
哎 看了楼主的帖子 就是要自己去查图纸啊
发表于 2014-8-12 07:06:20 | 只看该作者 �
还是天意版主贴心啊 我找图纸 半天也没有U11啊 愁死
发表于 2014-8-12 07:29:08 | 只看该作者 �
显卡供电不够导致的蓝屏啊。
发表于 2014-8-21 10:35:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2014-8-21 10:40:26 | 只看该作者 �
供电不稳定造成的
发表于 2014-8-21 10:51:56 | 只看该作者 �
等以后碰到了,感谢楼主分享
发表于 2014-8-21 11:02:19 | 只看该作者 �
我有图纸,看看u11是干嘛的
发表于 2014-8-21 11:11:07 | 只看该作者 �
怎么是一边1.1一边0.8?
发表于 2014-8-21 11:12:29 | 只看该作者 �
不是一边1.5一边0.8吗,控制脚能拉低电压吗?
发表于 2014-8-21 11:19:08 | 只看该作者 �
我这正好有一台同样的故障,改排查的排查,还是一样,下午看看U11
发表于 2014-8-21 12:21:12 | 只看该作者 �
这个U11是不是给独显供电的呀
发表于 2014-8-21 13:32:12 | 只看该作者 �
果断收藏啊。遇到就捡便宜了。报显卡问题
