查看: 7340|回复: 21
东芝 L600 独显 进水机器成功修复 版号 DATE2DMB8E0-REV-E 含图纸 BIOS EC 程序
发表于 2014-8-5 14:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前两天接到一台东芝L600机器,是商家拿过来的,说是自己收的。。。(废话)
故障:加电就掉。。也就是开机指示灯亮一下就熄火。。
拆开机器一看,进水了,还不是一般的严重。。。KBC到左右键一片全部发霉长毛了。。。(忘记拍照了,不好意思)
直接带上肥皂、牙刷、主板去厕所了
用牙刷沾上肥皂,直接用水冲洗干净,洗完感觉主板一下就成色新了,哈哈
返回放BGA上面烤,把温度保持在90度这个样子。。水快速蒸发。。一会主板就干了。。。
认为主板烤得差不多了,拿下来试试吧,(脏话)不开机了。。。一个一个排除吧。。量了一下公共点有电,再量 3 5 V  没有电。。开始测试主供电的工作条件,看着图纸量。。发现8210B的4脚没有电。。不对啊。。我也不知道具体是多少V。但我知道肯定要有电才对。。。应该是19V吧。。看图:
经排查 发现PR111  PR112都腐蚀了。找10K 0欧姆的电阻换上,4脚还是没有电压。。。继续量PR112。。发现接19V这边没有电压。。PR112挨着上面就是PD5。。发现PD5的19V脚掉了。。。用刀片刮开。。直接把19V搭到PR112的19V脚。。3V 5V 出来了。电源指示灯也亮了。。也能开机了。。看图:
以为好了,就装上CPU,插上内存,结果故障才恢复到刚刚来的时候。。。开机就掉。。。我摸了下CPU。。开机的时候CPU很烫。。以为CPU坏了。。换一个CPU试试吧。。。结果一样。。。出去抽根烟吧(商场里面不准抽烟),回来接着修。。。
清理一下思路。。先量一下是不是有短路。。。满板子量。。都不短路。。。
是哪里出了问题呢。。。想了一下应该是电不齐吧。。。照着开机的那一瞬间量。。。发现CPU、显卡、内存电都是对的。。。唯独南桥供电只有0.12V。。量了一下南桥不短路。。那就查一下查一下南桥供电的条件吧!
看着图纸,上来就先量16脚了!看图:
结果16脚真没有电压。。顺着16脚出去的PR130量。。发现PR130的一个脚也腐蚀了。。焊盘都掉了。。腐蚀成这样也只能换了。。先找了电阻=1M。。刀片刮开直接斜着焊上电阻。。。看图:
开机。。。刷刷刷。。。电流上去了。。不掉了。。看电流显示应该是亮了。。。装上散热器。。接上屏。。。看图:
钱钱到手了。。目前测试一切正常。。。版号给大家附上。。看图:
BIOS  图纸:
东芝L600 EC .rar (32.63 KB, 下载次数: 286)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
受伤的钱包 + 5 很给力!
895qq + 10 赞一个!
发表于 2014-8-5 15:18:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
牛,,哥们子那里开店呀
成都东华电脑城这边!  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:22
发表于 2014-8-5 15:21:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有没有工程师 给介绍一个,,谢谢。联系QQ277265467
你们哪里??  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:24
发表于 2014-8-5 15:22:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
djx2273899 发表于 2014-8-5 15:18
牛,,哥们子那里开店呀
成都东华电脑城这边!
发表于 2014-8-5 15:24:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你们哪里??
发表于 2014-8-5 16:03:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸要了 谢谢了
发表于 2014-8-5 16:55:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错 慢慢学习了
发表于 2014-8-11 10:00:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道能不能用先下载一个再说,。。。。
发表于 2014-8-15 18:41:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哥老官  成都咋个样 好做不
不是很好做!做的人太多了!!  详情 回复 发表于 2014-8-21 11:11
发表于 2014-8-21 11:11:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
犯罪嫌疑人 发表于 2014-8-15 18:41
哥老官  成都咋个样 好做不
不是很好做!做的人太多了!!
发表于 2014-8-21 11:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水真心不好修
发表于 2014-8-21 11:55:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种情况先应该看看哪个地方进水,再清理,你这样先清理很容易忽略进水的地方,。
发表于 2014-8-21 12:57:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
要先拍照  在洗澡我都是这样弄的  免得等下就不知道哪里进的谁了
发表于 2014-8-24 11:59:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有个这个机器 加焊一下显卡不开机了
发表于 2014-9-14 11:23:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晕,进水的这么个清理方法,掉件了都不知道,弄不好这机器就完了,不过楼主技术很硬,新手切勿模仿
进水的!发霉的机器!我们都是直接用牙刷沫肥皂直接清洗的!一般都修得好啊!进水的一般就是断线、电容电阻脚腐蚀掉了啊什么的!  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:04
发表于 2014-9-16 17:04:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-10-9 15:29:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正在找这个机子的BIOS  下来试试
发表于 2014-10-9 15:36:26 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不错 慢慢学习了哈
发表于 2014-10-10 20:08:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主要是没有图纸能修好?
发表于 2014-10-10 20:23:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用牙刷沾上肥皂,直接用水冲洗干净, 这个真要不得呀@@
可以的,洗完马上烤干就行,我没有烤箱,所以放BGA上面烤的!  详情 回复 发表于 2014-10-11 13:50
