查看: 9037|回复: 36
联想G470无CPU电压,PROCPWRGD正常,求助
发表于 2013-12-22 14:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台进水G470,接到后大面积进水,清理烘干后无待机3V5V.把3V5V修出来后电流上到0.5XX不跑码,测全板电压除GPU_VCORE没有之外其它均正常.拆桥后发现桥下边有进水渍,清理换桥后电压上到0.333.测无CPU电压.根据电源管理芯片95831资料查供电EN等都正常,测桥发给CPU的PROCPWRGD有1.05V的电压,SVID_DAT SVID_CLK SVID_ALRT#阻值正常也都有1.05V的电压,示波器测无波型。拆掉95831子 24脚的电阻后,CPU_VCORE GPU_VCORE均有1.1V的电压。桥换了两个,BIOS刷了几个,CPU装其它机器上测过是好的,换一块B940装上还是没有CPU电压,求兄弟们支招
CPU换其它机器上好的,CLKOUT_DMI_P CLKOUT_DMI_N 都有99M的时钟
发表于 2014-7-4 07:29:46 | 只看该作者 �
cpu坏了也有可能,进水的机器替代一下零件试试先把
LZ都说了CPU拿到别的自己测是好的,你确定你有看贴?  详情 回复 发表于 2014-7-6 19:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 14:14:38 | 只看该作者 �
大面积进水的机器毛病就是多
发表于 2013-12-22 14:31:54 | 只看该作者 �
你写的太乱了。所有的PG都有吗,未必吧,你都没有测量。PG之后才会有SVID的波形
发表于 2013-12-22 15:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 17:24:16 | 只看该作者 �
此板已修复,+VCCSA电压不足会引起无CPU_vcore
能详细介绍一下+VCCSA电压吗?  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:12
楼主说的VCCSA电压不足,不知是多少V,正常应该是多少  详情 回复 发表于 2014-8-30 16:58
发表于 2014-7-3 21:49:33 | 只看该作者 �
大面积进水就别修了,费时间,也不一定能修好
发表于 2014-7-3 22:14:49 | 只看该作者 �
进水机安逸呀,钱多呀
发表于 2014-7-3 22:48:16 | 只看该作者 �
  楼主,你厉害,我碰到好多都修不出来,
发表于 2014-7-4 09:38:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-6 19:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-6 20:19:44 | 只看该作者 �
亲这机子是U要收到三个信号后才工作的,我只能认为你的平台复位还有问题,重点找桥这边的信号,我上次一机子是桥与BIOS芯片的左中间有个10K的电阻坏,还有一个条BIOS芯片的第6脚还是第7脚有根线阻变大了,用表查是通的,但是看是去铜的色不对劲,飞根线后电流刷刷的上去了.
发表于 2014-7-20 16:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
procpwrgd测试点在哪???
发表于 2014-7-20 18:26:01 | 只看该作者 �
有一台也是一样的问题啊,没有解决
发表于 2014-7-20 19:16:30 | 只看该作者 �
看了2次,都不知道楼主要求助什么,写的太乱了
发表于 2014-7-21 06:42:04 | 只看该作者 �
建议再换个桥试试
发表于 2014-8-4 16:03:23 | 只看该作者 �
不行就换板子
发表于 2014-8-20 10:33:28 | 只看该作者 �
LZ写的已经很清楚了,哎,都是打酱油,还说不清楚
发表于 2014-8-20 10:36:40 | 只看该作者 �
换南桥呀
发表于 2014-8-20 10:39:27 | 只看该作者 �
你这板+VCCSA是哪里的电压??
