查看: 14106|回复: 99
[笔记本]
关于INTEL之HM6X系列以后PROCPWRGD信号的小小对比
     关闭 [复制链接]
发表于 2013-11-22 17:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此波形是错误的。可能是插入座子中的铜线破皮跟其他信号搭一起了。
正确的请看:http://www.chinafix.com.cn/thread-717692-1-1.html
今天又接了台联想G470,不出U电压,桥坏,所以拆机跑线找到了这个信号,顺便对比下:
1, CPU核心电压与PROCPWRGD信号的对比,黄线表示CPU电压
2,缺CPU核心电压不会引起不出PROCPWRGD信号
3.缺少HM65的25MHZ时钟或桥的BIOS拆掉不会引起不出PROCPWRGD信号
4.缺少DRAMPWROK不会引起不出PROCPWRGD信号, 但但会引起挡2E代码
小结重点:PROCPWRGD信号都比上几个信号先出,通过对比此信号同时也印证了饼哥所说的非核心电源好信号是正确的,缺此信号确实不会出CPU电压,并且此信用万用表测无什么意义,因为此信号用万用表测一直都是为0V的低电平,要用示波器才能测到有少量的波型传输
补充内容 (2013-11-23 16:43):
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11310520.5元2018-11-4 19:12
查看所有购买记录
http://www.chinafix.com.cn/thread-717692-1-1.html我对你的波形有异议  发表于 2013-11-23 20:01
参与人数 26下载分 +185 收起 理由
小勇哥哥 + 10 很给力!
醉舞苍穹 + 5 很给力!
我心如水! + 10 赞一个!
wangzhilun0817 + 5 很给力!
饰演、悲伤 + 6 重点
78930152 + 2 很给力!
一笑万年 + 10 你再一次伤了我
My不忧伤岁月 + 10 必须顶师兄大作
冰风古 + 5 赞一个!
秋的气息 + 5 很给力!
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-22 21:05:46 | 只看该作者 �
隐藏了什么啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-22 21:07:52 | 只看该作者 �
G470这款机器CPU不收到PCH的俩个PG 和PCH发出的一组差分时钟!  会出CPU核心电压???  请指点;还是楼主笔误
wxf
没笔误,有了PROCPWRGD信号也不一定有了CPU电压,我所说的是缺桥时钟不会影响PROCPWRGD不出,但缺时钟和取了BIOS肯定会引起无U电压  详情 回复 发表于 2013-11-22 21:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-22 21:05:57 | 只看该作者 �
{:soso_e142:}有波波就是好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-22 21:02:14 | 只看该作者 �
我有一台E420S的机器,进过一点水,不多,洗了没什么痕迹,在95831背面。现在是cpu供电正常,就是没有核显电压,cpu是焊在板上的。已经仔细检查过没有断线,翘起24脚电阻电压出来,没思路了,查IO发出的所有好信号都正常,更换HM65依旧,重植株cpu依旧,显卡也重植株了,故障依旧,想查PROCPWRGD找不到点,没图纸,望给点思路
忘说了,这机器最开始就刷了bios,后来每动桥一次都会刷一个bios,刷过好几个了,可以排除bios。图片不好拍,要拔下cpu才能拍,但是cpu没钢网植株很麻烦,0.3的株用手工很浪费时间,再拔有点不值啊  详情 回复 发表于 2013-11-22 21:45
wxf
这机器找不到图纸,你BIOS先刷个试试,你这是属于不路码了,没图是不好修,可以参昭EC和桥一样的来修看看,你说的那PROCPWRGD信号你可以拍张CPU的座子图发过来给我,我给你标明测试点  详情 回复 发表于 2013-11-22 21:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-22 20:58:02 | 只看该作者 �
来回复看下学习经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-22 20:57:45 | 只看该作者 �
真心谢谢楼主 经常给我们发示波器的维修思路  搞得论坛很多的朋友都对示波器提起来兴趣
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-22 20:57:22 | 只看该作者 �
我也正在修这个G470的笔记本没有CPU电压
发表于 2013-11-22 20:56:22 | 只看该作者 �
之前在另外的地方也看到过这个信号,相当于以前SB的CPUPWRGD
发表于 2013-11-22 18:00:04 | 只看该作者 �
文哥,你又给力了。。
发表于 2013-11-22 18:09:52 | 只看该作者 �
文哥,太给力
发表于 2013-11-22 18:22:46 | 只看该作者 �
DRAMPWROK是什么意思
发表于 2013-11-22 18:27:28 | 只看该作者 �
桥坏的这么多
wxf
这机器桥坏的直多  详情 回复 发表于 2013-11-22 19:04
发表于 2013-11-22 18:34:43 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!
发表于 2013-11-22 18:47:44 | 只看该作者 �
示波器怎么神也不教教我
发表于 2013-11-22 18:48:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 19:04:37 | 只看该作者 �
这机器桥坏的直多
发表于 2013-11-22 19:05:51 | 只看该作者 �
兄弟你咋这么牛NE
发表于 2013-11-22 19:10:10 | 只看该作者 �
继续关注.....
发表于 2013-11-22 19:18:24 | 只看该作者 �
搁浅、那段情 发表于 2013-11-22 18:48
桥发出内存pg
可以这么说
发表于 2013-11-22 19:25:02 | 只看该作者 �
没修到过,现在都是GM45之类的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
PCH的现在不要太多哦!!!你们那里OUT了  发表于 2013-11-22 21:03
发表于 2013-11-22 19:26:32 | 只看该作者 �
来看看好东西,如果这样的话,岂不是时序有问题,还是这款机子是这样子
发表于 2013-11-22 19:33:21 | 只看该作者 �
procpwrgd是非核心电源好吧?
发表于 2013-11-22 19:36:45 | 只看该作者 �
哈哈 还卖关子
发表于 2013-11-22 19:37:01 | 只看该作者 �
这个还真么研究过
发表于 2013-11-22 19:41:19 | 只看该作者 �
看了楼主的贴以后,我有一个疑问希望楼主能解答,PCH的BIOS芯片程序损坏为何会影响到CPU不发SVID?这个问题困扰了我很长时间了。
发表于 2013-11-22 19:42:45 | 只看该作者 �
楼主威武啊
发表于 2013-11-22 19:47:15 | 只看该作者 �
宝贵数据,楼主研究精神值得学习
