查看: 16104|回复: 64
[显示器&电源&液晶电视]
199wl.白屏显示屏电路维修小案例为小白分享
发表于 2014-6-26 20:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
为答谢各为坛友对我的支持,今天特写一维修案例,
开机白屏,
先上图看看
图0
先看看此机器怎么拆,此屏比较薄是LED的,不能硬来,看面看拆卸图
拆0
拆1
拆2
目测:是屏供电的5V或3v供电没有加到屏电路上
实际测量发现屏5v进入屏接口后经过的保险烧了,
这简单,直接短接后开机,意料之中,开机后不正常指示灯一闪一闪,
说明屏电路有短路的,
这下不好搞了,当然,要的就是这样的问题,要是所有的电路只换换保险那维修对我们来说就太不公平了,好了,下面看我用什么方法
下面用模糊维修法(或烧机法),
看接的效果
图1
1,在保险上接可调电源正极,负极接地,电压调到1.5,这时候电路电流不正常。
0.5安,不正常(这是不正常的???因为此电路的电压不能正常的工作),确定电路异常后,加大电压后大概4.5V,电流直接上5A,后发出有一个电容变形了
看图2,手轻轻一摸果然烫手,用钳子直接剪掉后,OK,
看OK的照片(由于手机曝光的问题图片没有处理好,不好意思个位),
图三
延伸出来的问题,
此机器的维修方法与笔记本的维修方法,有相同的方法,由于屏电路的相对封闭,好多好友没有对屏电路有深刻的分析 ,其实,屏电路很简单的,
屏电路的目的就是将驱动板送过来的数字信号处理成模例信号,再矩阵显示,要实现上面的目的,必须有下面的电路支持:
屏电路分成屏供电,屏信号处理,伽玛电路
供电有几个电压比较重要的,VGL,VGH,VCOM. AVdd,
如供电图
伽玛电压,也就是AVDD用11个精密电阻分压而得,用花曲线的方法,处理
如伽玛图
屏信号一般与主心片有关系,从理论来维修要修到这一步,要扎实的基础
有空的我将与大家一起分享,只要大家有热情,没有什么不可能的, 加分不扣你的分,你的支持就是我最大的动力,覃老师,分不能少哦, 嘿嘿
AUO友达液晶显示屏电路图.pdf (256.73 KB, 下载次数: 668)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4894240.5元2022-3-13 21:07
 会员11614620.5元2018-7-7 14:58
 会员8440000.5元2018-6-3 16:09
 会员9332830.2元2018-4-8 11:11
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 22:15
这维修经验不错。。屏上面短路。  发表于 2014-7-8 14:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 18:12
参与人数 35下载分 +225 收起 理由
liu791742049 + 1 赞一个!
kji8850 + 5 赞一个!
541872190 + 5 很给力!
鹏锋 + 5 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
PAN? + 2 赞一个!
曾书书 + 5 很给力!
ptmanager + 10 赞一个!
clwxy + 5 赞一个!
沉睡的狮子 + 5 赞一个!
本文由 会员871010 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-6-26 21:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
经典啊,屏电路控制液晶分子扭曲的方法,偏振光成像,所以说VGH,VGL,VCOM的重要性可想而知,屏供电主要是PWM,BOOT类型,与笔记本的有点不一样,此电路是升压型pwm
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-28 18:23:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是要多学呀,看到楼主的帖子,真是不错,维修思路,和维修方法都不一般,有学到东西了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-27 20:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
uptownboy 发表于 2014-6-27 08:20
受益匪浅,收获很多,希望楼主多发些液晶方面的帖子。
把帖子顶起来,后面还有好多内容要呈现给大家
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-26 21:56:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
E46A碰到一次屏不亮  LED电感无供电
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-27 09:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不敢回复  怕灌水
......那就多回复些有意义的,积极参与会员间的技术探讨吧~  发表于 2014-6-30 15:03
发表于 2014-6-27 08:20:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把帖子顶起来,后面还有好多内容要呈现给大家  详情 回复 发表于 2014-6-27 20:16
发表于 2014-6-27 09:35:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了哟,楼主很强悍哦
发表于 2014-6-27 09:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,支持你,修屏电路不是事儿。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 20:07
发表于 2014-6-27 09:53:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主这个也用到了烧机大法啊,那到底是哪个电阻啊。
发表于 2014-6-27 10:09:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
太有用了,谢谢分享,好文章啊
发表于 2014-6-27 20:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
屏电路方面的贴子太少,希望楼主多多发些这样的精点贴子来。
发表于 2014-6-27 22:24:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好东西啊,楼主给大家伙普及液晶屏知识了,得好好看看,不过还是看不大懂,谢谢
发表于 2014-6-28 10:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高深的东西全被你藏起来了
裴公,喷喷场啊,这个帖子,我可要给正精华的啊,  详情 回复 发表于 2014-6-28 14:04
发表于 2014-6-28 11:35:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
支持楼主多多分享
发表于 2014-6-28 13:25:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很给力,下次也要烧一烧
发表于 2014-6-28 14:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
nan770 发表于 2014-6-28 10:57
高深的东西全被你藏起来了
发表于 2014-6-28 14:17:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
永江是个好学的同志,哥佩服
发表于 2014-6-28 14:47:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏电路确实修的少
发表于 2014-6-28 16:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你修液晶那么厉害啊,
