- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-4
- 精华
Y450进系统掉电 这属于通病 小板爱出问题...拆机测试小板各个供电都是正常的....进系统掉电肯定是那里滤波不良 因为上已经维修过一台 开机掉电的 是更换了 CPU背面的两个330的电容OK的...难到这次又是这个问题 不管先 先换了再说 ....更换好拿两电容后还是一样...进系统就掉....又仔细的看了一下 附近的电容 发现显卡背面有三个330的电容 难道是他们坏了 也直接换了... 在次开机 滚动条一过不掉了 用鲁大师测试温度 性能测试没有发现掉电 估计是温度太高 导致那三电容 容量变小了 才导致的 装测试 测试了三小时都没问题 交机 此机器维修费:300元 图片我就不上了 遇到这个机器的一看就知道的 小板虽然爱坏不过要看故障问题...不一定都是小板盲目换 会加大成本 |
