查看: 11622|回复: 47
华硕X43S本有待机不触发维修一
发表于 2014-5-12 20:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台同行的华硕X43S本,待机电流0.023,待机电压正常。
按开机键无反应。
因为没有图纸,也没有标号,按正常的时序,先在EC(IT8572E)周围找了一下,最后发现,67脚SUS_PWRGD电压只有0.8V,有时有1.5V这样。这个电压明显不正常。
对着这个67脚,跑线路,跑到一个四脚的排阻上,该排阻一头连EC67脚,另一脚3.3V。
拆下该排阻测量,发现有一头是10K,找了个相同的排阻更换上去,EC的67脚恢复正常3.3V,可以正常触发。
后来在论坛上搜索了一下,这个问题很多人遇到,由于找不到图纸,手机拍的图片也太差,没办法上图。
p这里说一下这个排阻的位置。该排阻在触摸板左键的左侧螺丝孔的左上方,旁边有一个三极管及一个六脚的芯片,下方有一个大点的电阻。上方有个点,标号是:PJP8103.。大家如果找不到,就跑一下EC的67脚。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 09:34
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
hxj9144 + 2 赞一个!
xiaorui2349092 + 2 .
发表于 2014-5-12 20:46:39 | 只看该作者 �
没有发现进水的痕迹
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-12 20:29:47 | 只看该作者 �
估计是进过水的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-12 20:54:38 | 只看该作者 �
谢谢,,,,,,,,,,
发表于 2014-5-12 21:26:26 | 只看该作者 �
华硕的本本出现排阻问题,这个已发现在a43s k53 k42j上都有
发表于 2014-5-13 08:10:49 | 只看该作者 �
华硕的没有图纸,没有点位图,是不好修。
发表于 2014-5-13 09:14:36 | 只看该作者 �
华硕的机器这么爱坏排阻呢!
发表于 2014-5-13 09:23:33 | 只看该作者 �
asus 机器新出来的电阻都爱坏,不知是何缘故
发表于 2014-5-13 09:25:27 | 只看该作者 �
楼主厉害 值得学习
发表于 2014-5-13 23:36:56 | 只看该作者 �
哦,这样啊,一般这样都先从EC开始
发表于 2014-5-18 10:30:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主  今天碰到台一样的    搞好了
发表于 2014-5-18 11:52:27 | 只看该作者 �
既然没有图纸,楼主是怎么知道67脚是SUSPGD呢
发表于 2014-5-19 19:24:59 | 只看该作者 �
找EC 的PDF呀
EC的脚位功能会随着BIOS的不同而改变。看PDF不靠谱。  详情 回复 发表于 2014-5-20 09:10
发表于 2014-5-19 19:29:45 | 只看该作者 �
收藏一下以免日后遇到又不记得了,现在论坛不怎么好搜索
发表于 2014-5-19 19:56:42 | 只看该作者 �
本人也遇到过没修好,不知道是不是这个原因,学习了。
发表于 2014-5-20 09:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-4 14:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是通病!
发表于 2014-6-4 14:58:36 | 只看该作者 �
是通病么????
发表于 2014-6-4 15:01:44 | 只看该作者 �
楼主厉害,发图上更好点,好理解
发表于 2014-6-9 18:37:14 | 只看该作者 �
ASUS 无图,也无标示,是不好找,楼主,还不错,能跑出线路,,也算有信心.
