查看: 10849|回复: 118
[主板&显卡]
和硕 IPXDV不稳定一例
发表于 2014-5-9 21:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板型号: PEGATRON IPXDV 2.00
故障现象:不稳定
故障分析:测试有时开时不开机,不开机时代码正常跑完并有滴的一声但无显示
1、量红绿蓝行场信号都正常
2、此机器无CPU风扇怀疑北桥虚焊,用风枪加热北桥后显示正常,于是上BGA把北桥干动了,装机后还是不显示,
3、拆机换了北桥再测故障依旧。
4、拆掉北桥的散热片后量旁边的小电感时发现有个小电感变大了,
拆下来测试也有64
此电感是北桥供电的小电感,找了颗差不多大的换上去后显示稳定了
结论:北桥的1.5V供电小电感不正常造成显示不稳定。
PS:不要问修好这片板多少钱,也不要说值不值……我很反感这样的话题,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 19:17
参与人数 14下载分 +128 收起 理由
无尽的路 + 5 细心,赞
zhoufude + 20 淡定
云南小书生 + 10
825365697 + 5 赞一个!为技术而赞
182187035 + 5 赞一个!
山西小余 + 10 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
我去年买了4个表 + 10 技术哥,,哇哈哈
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-25 13:28:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是没有CPU风扇,发热过大电感变值的吧。。
这里大电感变值也可以理解成两端开路,而这里电感变值一般流过本身两端电压或电流值超过额定值引起,即这里测量北桥供电1.5V应该是偏低的 。  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:10
发表于 2014-5-17 08:46:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个是集显的吗?945?
应该是集显系列主板,一般开机触发显示都由北桥管理。  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:36
发表于 2014-5-11 22:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
shangluohuake 发表于 2014-5-9 22:15
0.064也影响。
用电阻档量就是128欧姆,肯定有影响的
这个小电感正常情况下,用电阻档量两端阻值应该是在10欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-8-14 18:19
发表于 2014-5-9 21:55:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是这样的,解决问题才是重要的,关键是涨姿势,呵呵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 21:36
同意楼主: 5
呵呵,楼主此话正合我意  发表于 2014-5-10 01:12
发表于 2014-5-9 22:15:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
0.064也影响。
0.064在这里应该是这个北桥1.5V供电小电感两端阻值变大后测量到的压降值,正常小电感两端二极管档体压降值应在0.001到0.009之间。  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:32
用电阻档量就是128欧姆,肯定有影响的  详情 回复 发表于 2014-5-11 22:13
发表于 2014-5-9 22:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想楼主在维修这行已经到另一个界位了。享受这个过程。
说实在的修好没有多少价值,但修好一块板,是一种成就,是一种肯定,也是一种进步!顶起楼上  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:40
发表于 2014-5-9 23:12:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样都修好了
发表于 2014-5-10 00:01:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩恩,真的是维修的经验啊,一般遇到这种事是好难 找到问题的啊
发表于 2014-5-10 00:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后遇到真的要细心在细心了,不然打死也发现不了问题的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 22:16
发表于 2014-5-10 00:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害,这种很难修的
发表于 2014-5-12 12:24:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主主是奋斗小青年吗?贴很精彩。
不是  发表于 2014-5-12 23:34
发表于 2014-5-14 17:11:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个容易被忽视,值得注意。
发表于 2014-5-14 17:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,很少测电感
发表于 2014-5-14 17:34:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
呵呵 挣多少钱啊 修好了这块板子 这么麻烦
发表于 2014-5-14 19:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想问下 楼主怎么想起测电感的了 !!!后来
该查该换的都做了,就只能大扫荡了  详情 回复 发表于 2014-5-14 22:26
发表于 2014-5-14 22:03:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题一般比较难查出来的,请问楼主怎么想到测量小电感的呢。。。
发表于 2014-5-14 22:26:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
该查该换的都做了,就只能大扫荡了
发表于 2014-5-15 15:26:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜楼主,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
21#
发表于 2014-5-15 23:26:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真的好细心哦,以后维修的时候真的要自习了
发表于 2014-5-16 08:11:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
