楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
和硕 IPXDV不稳定一例
发表于 2015-8-14 15:39:18 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-22 21:17
不开机时代码正常跑完并有滴的一声但无显示
不开机测试卡也可以跑码?
应该是开机时候跑完并有滴的一声但无显示,这里的滴的一声可能是主板报警音。
发表于 2015-8-14 15:42:26 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2014-7-1 09:41
请问版主的思路是什么   为什么就直接想到去测量电感呢??这种问题我一般都想不到!
根据集显系列主板显示一般都是由桥管理,如果桥的供电电压异常,就会造成主板开机不显示。
发表于 2015-8-14 15:53:35 | 只看该作者 �
技术就是要这样专研才行呢
发表于 2015-8-14 16:10:35 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-5-25 13:28
应该是没有CPU风扇,发热过大电感变值的吧。。
这里大电感变值也可以理解成两端开路,而这里电感变值一般流过本身两端电压或电流值超过额定值引起,即这里测量北桥供电1.5V应该是偏低的 。
发表于 2015-8-14 16:23:49 | 只看该作者 �
这个电感坏的还比较少见,我估计也是拼命干桥去了。
这个电感在这里应该是起到滤波储能输出作用的。  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:32
发表于 2015-8-14 16:30:56 | 只看该作者 �
经验别人的经验,值的学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
neco -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-14 16:32:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-14 16:40:52 | 只看该作者 �
小小白今天有张知识哦(和硕)主板一直没有遇到过!
发表于 2015-8-14 18:19:31 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-5-11 22:13
用电阻档量就是128欧姆,肯定有影响的
这个小电感正常情况下,用电阻档量两端阻值应该是在10欧姆左右。
发表于 2015-8-14 18:47:30 | 只看该作者 �
维修和看病一样  不能因为病人的高低贵贱 来决定修还是不修
发表于 2015-8-15 10:06:52 | 只看该作者 �
这里北桥供电的小电感在线测量两端压降值比拆下来得到的值偏小,应该是受到相连贴片滤波电容两端阻值变化影响引起。
发表于 2015-8-15 10:17:21 | 只看该作者 �
学习一下,以后,电感和小的电阻要多关照啦
