查看: 8780|回复: 31
华硕m4n68t le v2主板15秒关机
发表于 2014-4-29 18:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  这个故障华硕主板不少见,修过几次,这次的比较麻烦,写出来分享下。
  以前有块是775的P5KPL是直接供电不对,还有块是p7h55的,是数据对地值不对,这块测试时供电和数据线对地值都是一样的无异常,坑了,没思路。
上位找了2个差不多的帖子,看着我就蛋疼,都是换南桥的,这板子是给同行修的,撑死就30块,换桥。。。。。。。
看点位,usb供电经过这2排阻到南桥,测量2脚阻值稍微偏大,不麻烦了,这是472的排阻直接330换上去
插电,修复。点位送大家。 m4n68t le v2 - 副本.zip (89.05 KB, 下载次数: 232)
发表于 2014-4-30 10:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦里依稀称霸王 发表于 2014-4-29 18:56
没看明白。这是472的排阻直接330换上去?这是哈意思?阻值偏大,是在哪里量的?472和822相连的地方,还是47 ...
总算看懂了,这秒杀的故障,天天都修得到的故障。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-29 18:25:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
5V供电到南桥了 !
发表于 2014-4-29 18:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实这故障也只有华硕才有 常常听到同行说华硕质量差,说句真心话华硕质量还是可以的 为什么说他质量不好,估计是买的人多 用的人多,所以维修理也跟着上来了,
是啊,感觉华硕还是不赖的,修了很多华硕都是些小东西,桥什么的大件很少更我们过不去。  详情 回复 发表于 2014-4-29 18:59
发表于 2014-4-29 18:56:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没看明白。这是472的排阻直接330换上去?这是哈意思?阻值偏大,是在哪里量的?472和822相连的地方,还是472?如果是472接5V的点为什么不直接换472?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,只要误差相差不是很大,更换也不会有什么太大问题,更重要的是修同行的板利润就不高,抓紧时间赚钱也很重要啊…………  发表于 2014-4-29 22:38
兄弟。干维修容易吗?坏了什么都是同型号代换,你不要养家糊口啊?怎么可能什么配件都是齐全的,华硕主板排阻坏了我都是随便找差不多的阻值换,有同阻值更好,没有就凑合。  详情 回复 发表于 2014-4-29 19:02
发表于 2014-4-29 18:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zhuyiab 发表于 2014-4-29 18:49
其实这故障也只有华硕才有 常常听到同行说华硕质量差,说句真心话华硕质量还是可以的 为什么说他质量不好, ...
发表于 2014-4-29 19:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-4-29 19:50:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
472的4.7K换上330的33欧姆?这也相差太多了吧
我也觉得 还不如直接下掉不上来的直接 华硕我经常不上排阻  详情 回复 发表于 2014-4-29 20:05
发表于 2014-4-29 20:05:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
排阻可以不装么? 如果不装,那信号变成供电了?  详情 回复 发表于 2014-4-29 22:21
发表于 2014-4-29 20:55:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享经验,图纸下载收藏了
发表于 2014-4-29 21:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
收藏了  谢谢楼主分享  用得着
发表于 2014-4-29 21:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是4.4K。。。说的是排阻。是440欧姆用330的代换。。。
发表于 2014-4-29 22:21:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-4 18:31:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你这是图纸吗,还有比你更坑的吗。
真豆,我都说了是点位,自己脑子呢,我怎么坑你了?  详情 回复 发表于 2014-5-5 09:59
发表于 2014-5-4 18:45:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我这有个板子,开机针1.8V 换了上拉822排阻之后是5V,但是还是不触发。
发表于 2014-5-5 09:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
崇阳俊通电脑 发表于 2014-5-4 18:31
你这是图纸吗,还有比你更坑的吗。
发表于 2014-5-19 14:55:55 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主图纸共享的正是时候,谢谢楼主
发表于 2014-5-21 12:56:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上次也修到一华硕主板 问题一样
发表于 2014-5-30 12:43:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
点位图  怎么用的啊  你们  我下载了软件 怎么没法用啊
发表于 2014-5-30 12:44:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
从基地下载的TSICT 怎么装入我要看的文件啊
