查看: 12092|回复: 78
[主板&显卡]
L-IG41M不过内存
发表于 2014-3-28 17:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板型号:L-IG41M V1.0  故障现象:档E0报警
故障分析:判断为不过内存
量内存主供电、内存负载、VDDSPD都正常,当量到内存槽238脚的系统管理总线SMB_DATA信号时发现无电压,量其对地值为无穷大难怪不过内存咯
SMB_DATA信号是主板用来识别内存参数的一根信号线
查看线路图其经过了R281这颗小电阻
在内存槽238脚附近找到R281在线量了下电阻的阻值无穷大,
摘下来量也是无穷大
找了个0欧电阻换上去量SMB_DATA对地值正常到400
上电一试SMB_DATA电压正常到3.3V,代码跑完亮机
结论:R281这个0欧电阻坏,造成SMB_DATA信号不通。主板检不到内存档E0报警
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员4820782元2022-12-22 12:55
 会员1550890.5元2022-5-12 13:41
 会员11869360.5元2022-2-27 12:34
 会员544070.5元2021-10-9 13:34
 会员10034270.5元2021-8-24 09:08
查看所有购买记录
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-19 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-3 22:28
参与人数 12下载分 +96 收起 理由
朱。爱新觉罗 + 10 很给力!
唐文萍 + 5
jtelsoft + 5 很给力!
略懂维修 + 5 赞一个!
nmgwyzwl5848 + 10 很给力!
398625933 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
llyx + 10
acerco + 10 内存的 SMB_DATA SMBCLK 都是要测试一下的.
面对面想你 + 6 很给力!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-4 23:50:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢分享 学习了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-5 13:53:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
白捡一样的维修  这个就是I2C总线  飞利浦开发  内存的IC2 连南桥。时钟芯片上也有一对  笔记本的电池也是走IC2总线 和EC联络   笔记本屏接口上也有一对。用示波器可以观察其波形。好像是相位相反的方波。尽量用示波器吧。快捷方便。万用表真是模糊测量。太不准确。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-5 10:06:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主修板子很仔细啊,小弟很佩服
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-15 22:13:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想请教下楼主,如果没有图的话,可以直接飞线吗?还有飞线是否要加上拉电阻啊?
没有图纸,可以直接飞线但是最好中间加保险电阻防止3.3V对地短路出现工作大电流烧坏内存。  详情 回复 发表于 2014-11-18 08:40
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-4 17:37:16 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
shen5121 发表于 2014-3-28 18:06
我手上也有一片这板子,无显,CPU风扇不转,开机00,诊断卡IRDY不亮,求解
如果复位出来了,看看座子和南桥吧
发表于 2014-3-28 18:56:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你说的是明白了,但你的图上面明明写着238脚,你怎么说236脚呢,SPD又是哪脚?
同意楼主: 5.0
就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-13 23:29
发表于 2014-3-28 18:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果复位出来了,看看座子和南桥吧  详情 回复 发表于 2014-4-4 17:37
发表于 2014-3-28 18:00:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像照的很清楚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 22:06
发表于 2014-3-28 19:41:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主辛苦了
发表于 2014-3-28 20:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
林中星 发表于 2014-3-28 18:56  你说的是明白了,但你的图上面明明写着238脚,你怎么说236脚呢,SPD又是哪脚?
238的spd供电
发表于 2014-3-28 21:30:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主焊工真好,都看不出来吧
发表于 2014-3-28 21:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄,你不要这么给力啊,请教主板复位怎么修啊
发表于 2014-3-28 22:07:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是238脚吧,邓师傅应该是打错了吧
发表于 2014-4-3 20:33:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
厉害这么小的一个电阻都找到了。
发表于 2014-4-4 08:54:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清楚,一下就找到问题
发表于 2014-4-4 10:44:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
表述非常清晰,实物加电路图,值得借鉴。该3.3V好像是给内存上的小八脚芯片供电的。
发表于 2014-4-4 12:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真相,值得学习
发表于 2014-4-4 13:08:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
SPD 电压也容易坏。 这个电压确实比较少坏。
发表于 2014-4-4 17:08:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主辛苦了......学习中。。。。。。。
发表于 2014-4-4 18:50:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个大师牛啊  这样都搞定了
发表于 2014-4-4 21:06:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
妈呀 最近运气不是太好 总是出错 楼主会看图纸就是好啊 我看图纸我看不懂他他能看懂我 哎呀 不好搞啊
