楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
L-IG41M不过内存
发表于 2014-4-5 11:14:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享、 学习了
发表于 2014-4-5 11:33:10 | 只看该作者 �
这个电压经常坏,我经常碰到主供电正常,就是不过内存.
发表于 2014-4-5 13:53:45 | 只看该作者 �
白捡一样的维修  这个就是I2C总线  飞利浦开发  内存的IC2 连南桥。时钟芯片上也有一对  笔记本的电池也是走IC2总线 和EC联络   笔记本屏接口上也有一对。用示波器可以观察其波形。好像是相位相反的方波。尽量用示波器吧。快捷方便。万用表真是模糊测量。太不准确。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-5 18:54:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主辛苦了
发表于 2014-4-6 13:08:35 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-4 17:37
如果复位出来了,看看座子和南桥吧
南桥都被我搞下来了
发表于 2014-4-6 14:01:12 | 只看该作者 �
系统管理总线出问题了吧
发表于 2014-4-6 16:14:22 | 只看该作者 �
故障清晰明了。修得明白
发表于 2014-4-6 16:19:23 | 只看该作者 �
经验很丰富,新手我学习了
发表于 2014-4-6 17:40:48 | 只看该作者 �
厉害这么小的一个电阻都找到了
发表于 2014-4-6 18:13:27 | 只看该作者 �
佩服   佩服 佩服
发表于 2014-4-7 12:04:11 | 只看该作者 �
好多人测到电压是对的  就很少去找电阻了 ·
发表于 2014-4-7 12:37:40 | 只看该作者 �
这种故障还是比较容易解决  “不懂拒绝”大师修板还是一如既往的细心  赞一个   果断给你加分了
发表于 2014-4-7 12:45:49 | 只看该作者 �
这主板是ddr3的,别和ddr2 搞混了
发表于 2014-4-7 13:00:46 | 只看该作者 �
这板修了好多了,呵呵,终于看到有人发出来了,有时候 是BIOS问题
发表于 2014-4-7 14:02:48 | 只看该作者 �
加分,收藏了,很给力
发表于 2014-4-7 14:08:48 | 只看该作者 �
238脚故障率很高
发表于 2014-4-8 09:24:21 | 只看该作者 �
你说的是明白了,但你的图上面明明写着238脚,你怎么说236脚呢,SPD又是哪脚?
发表于 2014-4-8 11:36:47 | 只看该作者 �
楼主给力 谢谢分享
发表于 2014-4-8 14:46:18 | 只看该作者 �
  我的一开机 DO 报警5声
发表于 2014-4-8 17:37:56 | 只看该作者 �
过一片AMD的,也是挡内存不过。故障与楼主的差不多,但它的是电阻被腐蚀掉了,焊点也没有了,飞线才搞定。
