查看: 7671|回复: 38
dell N5010 I5独显外接花屏 内屏无显
发表于 2014-2-20 10:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell N5010 I5独显外接花屏 内屏无显,内屏及屏线确认是好的,显卡已更换过,还是原来一样的现象,显卡下面无掉点无断线无变形,确认不是显卡问题,HM57的桥也是好的,内存也无问题,外接显示效果如下:
测屏线接口,无供电,+LCDVDD 0V
来源LCDVDD_EN 为0V
LCDVDD_EN是由VGA_LCDVDD_EN转换过来的,测VGA_LCDVDD_EN为0V
VGA_LCDVDD_EN是由显卡发出的,确定不是显卡的问题,求思路,谢谢!!
发表于 2014-2-20 10:37:46 | 只看该作者 �
怎样就头疼了
发表于 2014-2-20 10:41:44 | 只看该作者 �
为什么说57的桥是好的呢,外接都花成这样了,
发表于 2014-2-20 10:45:28 | 只看该作者 �
HM57的桥已重换了一个,还是一样的现象
发表于 2014-2-20 10:50:01 | 只看该作者 �
有没有显存,有可能是显存的问题
发表于 2014-2-20 10:53:14 | 只看该作者 �
我觉的 就是显卡 或者显存的问题
发表于 2014-2-20 10:55:49 | 只看该作者 �
外接这样一定不正常啊,
发表于 2014-2-20 11:01:40 | 只看该作者 �
显存坏了一个吧
发表于 2014-2-20 11:04:00 | 只看该作者 �
搞显存试试吧
发表于 2014-2-20 11:11:09 | 只看该作者 �
显示下显存吧
发表于 2014-2-20 11:20:20 | 只看该作者 �
肯定是先换显存再考虑周边
发表于 2014-2-20 11:28:03 | 只看该作者 �
新机器的话稍微加焊下,可能就OK 了
发表于 2014-2-20 11:46:20 | 只看该作者 �
支持一下  呵呵
发表于 2014-2-20 11:56:53 | 只看该作者 �
看上去也是觉得显存可能性比较大
发表于 2014-2-20 12:01:19 | 只看该作者 �
还是考虑显存及显卡这两块。
发表于 2014-2-20 12:18:35 | 只看该作者 �
看看换显卡 附近掉件没有
发表于 2014-2-21 09:50:10 | 只看该作者 �
幻想2011 发表于 2014-2-20 10:50
有没有显存,有可能是显存的问题
看这个样子,外接显示器花屏,可能是显存的问题,但问题是,内屏却无显示,我从来没有见过,显存有问题,会引起内屏无显的
发表于 2014-2-21 09:52:34 | 只看该作者 �
刘国风 发表于 2014-2-20 12:18
看看换显卡 附近掉件没有
这个应该没有,我仔细检查了,因为没有换之前,就是这个现象,换了后还是一样的现象,应该不是掉件的问题
发表于 2014-2-21 09:55:00 | 只看该作者 �
主板上有8个显存,我用风枪都一一吹了下,还是一样的现象,应该也不是显存虚焊,这8个显存,测量起来,无明显异常,有没有人见过显存坏引起内屏无显示的呢
发表于 2014-2-21 09:58:42 | 只看该作者 �
看下显存有没问题呗,有些机器得进到系统才能显外显!!!
