楼主: txhx
dell N5010 I5独显外接花屏 内屏无显
发表于 2014-2-21 10:01:42 | 只看该作者 �
看下显存有没问题呗,有些机器得进到系统才能显外显!!!
发表于 2014-2-21 10:03:08 | 只看该作者 �
看上去也是觉得显存可能性比较大
发表于 2014-2-21 15:33:02 | 只看该作者 �
不过八个显存一个个拆也麻烦,只能加点耐心了,呵,换过显卡了,也只能从显存排除了
发表于 2014-2-21 15:49:24 | 只看该作者 �
换显存。。。
发表于 2014-2-21 15:57:32 | 只看该作者 �
这个现象,在坛子里有不少人都遇到过,可惜都没有一个明确的结论出来!
发表于 2014-2-21 16:05:52 | 只看该作者 �
看着像显存坏了
发表于 2014-2-21 21:28:39 | 只看该作者 �
找个CPU试试   I系列的U也爱坏
发表于 2014-2-21 21:47:15 | 只看该作者 �
我也遇见这个问题了 不过是戴尔N4010  现在还在修着  显卡换了  显存加焊了  南桥加焊了  内存也换了  供电波形正常。给个思路?
发表于 2014-2-21 21:58:02 | 只看该作者 �
问题还在显卡    建议显卡重新用有铅做下 或者干脆在换个显卡
发表于 2014-2-26 18:26:11 | 只看该作者 �
显存定了几片回来,有结果会告诉大家
发表于 2014-2-26 19:11:30 | 只看该作者 �
我感觉还是显卡显存的问题吧
发表于 2014-2-26 20:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么看着这么发晕呢,什么都换了还是这样,
发表于 2014-3-10 11:02:34 | 只看该作者 �
显存有问题我见过外接花内接无显的楼主好了说下哦
发表于 2014-3-10 12:00:20 | 只看该作者 �
我感觉还是显卡 信号没过去
发表于 2014-3-10 12:13:49 | 只看该作者 �
有显存坏了花屏引起屏不显示
发表于 2014-3-10 20:37:11 | 只看该作者 �
估计是显卡显存问题,电压如果要说的话,q5401第3脚必须要有15v,但这是在lcd显示的情况下才会有这个电压,如果电压有,那就是屏的问题,从你的问题可以排除屏。电压这块不用考虑有问题
发表于 2014-3-10 21:51:30 | 只看该作者 �
这个问题  的确  让我们头痛啊?    我也遇到  好几次 这样的问题
发表于 2014-3-10 21:54:02 | 只看该作者 �
里边有显存是坏的嘛
发表于 2017-8-15 20:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器断开显卡供电就可以用集显      用集显看看会不会这样
