查看: 3414|回复: 1
问问前一段时间笔记本无法充电的事情
发表于 2014-2-14 14:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
前一段时间一直没有时间维修,现在有点时间又把它拿出来了,想进一步研究看看,希望各位大神给点技术支持
这是前一段时间发的帖子(有一台牌子是packard bell   型号是EasyNote TJ76,现在的故障是用新购买的一块电池(AS09A31),可以正常开机,进系统后,电池显示(剩余项目未知),电源管理显示正在放电。把笔记本的电源插上后,无法给电池充电,因为把笔记本电源插上后,在拆下电池,笔记本直接停电关机,也就是没有转换到使用笔记本的电源上,问问各位朋友,如何修理这个故障啊?http://www.chinafix.com.cn/thread-718846-1-1.html
该主板的充电管理芯片是:,EC是:NPCE781B,版号是:SJV50-CP  MB 09284-1      这台笔记本没有图纸,不知道那位大神有,奉献一下。
下面是主板图
发表于 2014-2-16 22:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
问问各位 充电芯片 21脚没有5.2V的直流输出     是不是   这个芯片坏了
