查看: 4476|回复: 26
联想V560不开机的维修
发表于 2014-2-12 13:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
接修一台联想V560待机电流0.008A,开机键有3.4V待机电压,刷了坛友上的EC数据,开机成功
发表于 2014-2-12 13:52:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
莫非 现在的机器bios 如此矫情
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-12 14:07:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
现在的机器爱坏BIOS
发表于 2014-2-12 13:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是通病吗?????????
发表于 2014-2-12 14:07:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
发表于 2014-2-12 14:10:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
通病到不一定,不过现在外挂的EC数据容易坏到是真的,容量大一点的也可以代换,晚些时候把正常能用BIOS数据和EC数据上传给大家分享
发表于 2014-2-12 14:13:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器不触发 BIOS坏的不少 通病
不过不至于发这么多的图片啦
发表于 2014-2-12 14:13:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
再说一下,不是BIOS数据顺坏照成的不开机,是EC外挂的存储器数据损坏照成的不开机,望坛友不要混淆,多走弯路,这个机器BIOS号位U22  EC存储器号位U13
发表于 2014-2-12 14:44:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有木有联想e260 高版本的bios?,我的是1.02c,换用pm755 不能高频运行,职能600mhz
发表于 2014-2-12 14:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也可以
发表于 2014-2-12 15:03:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
bios问题 ,刷一下BIOS就好了
发表于 2014-2-12 15:04:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果光是BIOS坏,那以后修机不是简单了吗
发表于 2014-2-12 15:49:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
宏基BIOS易坏。。。。。。。。至于联想的,也要看机器状况喽
发表于 2014-2-12 16:08:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的笔记本bios出现问题的频率是高点。对于我们来说是好事{:4_136:}
发表于 2014-2-12 16:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想这款机器好像是通病,刷刷更健康
发表于 2014-2-12 16:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你哪个BIOS编程器是在哪里买的?兼容性号码?可以通刷8脚BIOS芯片吗?我也想买一个
发表于 2014-2-12 17:04:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
求楼主上传BIOS
发表于 2014-2-12 17:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是吧  换个芯片刷进去也能用  我之前用一样大的bios芯片刷进去根本鸟的反应都没得!!!
发表于 2014-2-12 17:09:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在的机器很多都是BIOS坏
发表于 2014-2-13 15:34:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
再和大家说一下,不是BIOS数据坏,是EC外挂的128K容量的存储器数据损坏,这个机器有两个存储器,BIOS原件位号U22 EC外挂存储器位号U13 大家不要以为是BIOS数据坏,BIOS数据没有坏,看清楚,免得多走弯路,我的编程器器不支原机的m25L0010(128k)是找了一片MX25L4005(256k容量代换的),外观挺像BIOS芯片的
