- 积分
- 496
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
这个故障在技嘉H55 的主板上 应该是通病了!故障表现为 开机诊断速度很慢 卡 23 25 26那三个位置要很长时间 在BIOS里面看到温度为0 进系统软关机后 不断电 诊断卡档在F5位置 !基地有个兄弟有11块主板都是这个问题、上google 搜索发现很多这个主板有这个故障 应该是通病了!刷BIOS 解决不了!因为官网只提供1M M_BIOS的BIOS 程序!而这个主板有3个BIOS成熟 一个是ME_BIOS M_BIOS B_BIOS! 后来搜索到一个帖子 该主板在保修期内 保修回来 发现改动了ME_BIOS ! 为了证实 刷完ME_BIOS 确实解决了这个问题 开机检测很快 也能正常软关机了!因为BIOS是8M 不能上传 有需要的朋友 可以站内短信我!
在此特别感谢 基地 盗花香 版友提供的BIOS
已经分压传上来
GA-H55M-S2 1.3 ME bios.part1.rar
(2 MB, 下载次数: 2833)
