查看: 8321|回复: 31
神舟优雅A460P-I3G开不起机。
发表于 2013-12-24 18:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   小弟去年刚接触维修,今年自己开了家维修店,拿到亲戚家一神舟的本本,开不起机,无待机电流,(一拿到本本,维修思路比较混乱)测量EC9脚10脚11脚都无电压,更换EC后故障依旧。跑线路发现PQ25漏极有19V电压,栅极和源极都只有3V多到4V多之间跳变,(不知道这个管子的正常电压应该是多少?)公共点的电压也一样,测3M和5M无电压,电感对地短路。现在只拆了相连的一个电容一个电阻,(这个电容用热风枪吹了半天都没吹下来,结果电容都吹坏了,怎么拆这种电容,求大哥们指教。)另外附上这个本本的电路图,自己花了5块钱在淘宝买的,有需要的朋友可以拿去研究。 DASWHMB18F0.pdf (1.59 MB, 下载次数: 287)
发表于 2013-12-24 18:49:40 | 只看该作者 �
用烧鸡法,
发表于 2013-12-24 19:35:08 | 只看该作者 �
EC 9 10 11 现在没电压是正确的,还到那一步~把前面的整出来先~ {:soso_e198:}
发表于 2013-12-24 19:41:15 | 只看该作者 �
先测公共点的阻值是否正常,首先要保证公共点的电压正常,然后再测3V、5V电感的阻值,如果有短路,可以用小电流和小电压烧机。。。
同意楼主: 5.0
一般公共点阻值短路的话,有些机器待机芯片上电工作也会发烫的,可以查其工作条件判断故障。  详情 回复 发表于 2013-12-24 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-24 22:45
发表于 2013-12-24 19:44:08 | 只看该作者 �
同意楼上!! 建议使用烧鸡法;有助于维修!
发表于 2013-12-24 19:44:56 | 只看该作者 �
你还是系统学学吧,到迅维去,不错的
发表于 2013-12-24 20:06:24 | 只看该作者 �
收集图纸,谢谢共享哦
发表于 2013-12-24 20:21:01 | 只看该作者 �
还是慢慢来把 兄弟,自己慢慢研究 别乱动,不然可能真的修不好的
发表于 2013-12-24 20:42:08 | 只看该作者 �
我以为楼主 修好了呢
发表于 2013-12-24 20:42:19 | 只看该作者 �
烧鸡大法还是要学的了
发表于 2013-12-24 20:56:32 | 只看该作者 �
不错~~就是烧鸡大法~~我正在跟师傅学~j今天还叫我去摸板子了,明明有短路!居然摸不出来的郁闷死,都地方烫
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-24 20:58:10 | 只看该作者 �
楼主真强,这问题都不懂  居然敢开店
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实挺强,或许这只是他的副业。  发表于 2013-12-24 21:57
发表于 2013-12-24 22:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-24 23:16:01 | 只看该作者 �
怎么没人说说拆那个电容啊,我也想知道
发表于 2013-12-25 00:48:07 | 只看该作者 �
你亲戚家这台电脑会被你搞死,呵呵
PQ25是保护隔离开关管,你首先测量下公共点阻值是否正常,如果正常就把PQ25取下来,量G极的电压是否有28V,如果有换掉这个MOS管就是了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 22:45
发表于 2013-12-25 14:53:18 | 只看该作者 �
楼主 和我一起去讯维深造去吧
发表于 2013-12-25 14:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 14:56:40 | 只看该作者 �
力挺你  看好你哦
发表于 2013-12-26 09:23:02 | 只看该作者 �
小角色00 发表于 2013-12-25 14:53
楼主 和我一起去讯维深造去吧
我在学校学过,教师讲的是T40的本本,只是实践的太少,因为在学校的店里只是让我们在旁边打杂,我就索性自己干了,小地方笔记本很少的,大多都台式机。我觉得进步最快还是得亲自维修机器,就算弄坏了也会有很大的收获的。
发表于 2013-12-26 09:27:23 | 只看该作者 �
唉转角遇到墙 发表于 2013-12-25 14:56
力挺你  看好你哦
谢谢兄弟了,呵呵,我现在不敢乱动,还是再理一下电路吧,再学习下烧机法。
