查看: 6848|回复: 8
联想Y550进系统有时掉电,维修思路!
发表于 2013-11-18 13:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想Y550进系统有时掉电,维修思路!硬盘试过没问题,有时能进入系统 ,有时在进入桌面的时候直接掉电。帮忙分析一下。
发表于 2013-11-18 13:50:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换掉NEC电容
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-11-18 14:13
发表于 2013-11-18 15:36:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
或者看看CPU附近有没有装电容的空位先装个470UF上去先试试。确定问题就开始拆NEC电容吧
发表于 2013-11-18 17:19:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
老手都是看供电波形。用示波器看CPU供电波形。以及掉电瞬间的示波器波形。数字示波器是可以存储波形的。一般都是供电不足,可以通过加电容的方法。
发表于 2013-11-18 17:49:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
典型的掉电问题,换nec大电容
发表于 2013-11-18 21:18:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种机子修得少,掉电的话一般是有电压不稳定的
发表于 2013-11-19 08:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,昨天一直没空上论坛,等下回去公司换个电容试试,换多少个多大的会比较好点。
发表于 2013-11-19 08:31:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dengcheng 发表于 2013-11-18 17:49
典型的掉电问题,换nec大电容
换多少个多大的会比较好点,网上有的说,6个330,有的说明个330.
发表于 2013-11-19 15:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼上多位,直接4个330的,试了一个多小时,都没问题。可以确定各位高手的判断没错。说声谢谢了。
